[mkII]gaśnie przy zapalaniu...
zielu
Post autor: zielu » sob sty 08, 2005 22:35
jak z rana zapalam samochód to gaśnie...zapalam, znów gaśnie :( potem juz pracuje OK jak ponownie zapala (nie zawsze za 3cim razem) ssanie wyglada ze pracuje dobrze, pompka paliwa też, tzn nieoddaje paliwa do zbiornika bo jest w filtrze
co jeszcze moze byc przyczyną :?:
Ostatnio zmieniony ndz sty 09, 2005 15:54 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » sob sty 08, 2005 23:05
Może z początku pompa podaje za małe ciśnienie? Albo coś sie dzieje z zaworkiem ciśnieniowym (nie trzyma ciśnienia)?
zielu
Post autor: zielu » sob sty 08, 2005 23:16
jak to sprawdzić :?: :)
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » sob sty 08, 2005 23:20
Najbliższy mechanik może Ci to sprawdzić (mi sprawdził za darmochę) podłącza taki miernik między rurką która doprowadza benzynkę do gaźnika lub wtrysku. Proponuję też sprawdzić filtr paliwa.
krzysrys
Post autor: krzysrys » ndz sty 09, 2005 14:43
<b>Quatro7</b>
sprobuj przed zapaleniem kilka razy przycisnac pedal gazu, bo slyszalem ze przy automatycznym ssaniu tak trzeba robic.
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » ndz sty 09, 2005 14:47
Ale jeśli zawór nie trzyma cisnienia to i tak to nie pomoże :otepienie:
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 09, 2005 15:31
krzysrys pisze:<b>Quatro7</b>
nieprawda...tam moze można robić jak pompa walnie...a tak paliwo jest ciagle w rurkach i nie trzeba pompować
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz sty 09, 2005 20:03
to ze w rurkach jest to nie znaczy ze do gażnika dochodzi jak trza w danym momęcie. filtr paliwa masz ponizej gaznika i dalej, można też odłączyc węzyk paliwa z gaznika wsadzićdo słoiczka i zakrecic, sprawdzic czy mocno bije paliwem czy nie. tylko na luzie, bo samochodzik na pozostałosciach w gazniku prawdopodobnie odpali.
Mk3 GTI 16V ABF
rczerny80
Post autor: rczerny80 » pt sty 21, 2005 19:06
Tez mam problem z odpaleniem . Moj polega tym ze zaraz po odpaleniu silnika on gasnie, zupelnie jakby dostawal paliwo tylko na odpalenie. Nic nie pomaga wciskanie gazu. Silnik pracuje tylko gdy krece rozrusznikiem. Jaka moze byc tego przyczyna? Posiadam moj samochdzik od miesiaca i jestem kompletnie zielony w tych sprawach.
bartm
root
root
Post autor: bartm » sob sty 22, 2005 09:21
Quatro7 pisze:
A to naprawdę chodzi o "wpompowanie" paliwa? Czy raczej o otwarcie hmm nie wiem jak to się fachowo nazywa - ale chyba przepustnicy w tym całym ssaniu ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
