Zamarzły spryskiwacze
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » wt lis 30, 2010 17:15
Niestety przez moje gapiostwo nie zalałem zimowego płynu. Miałem spory kawałek trasy do przejechania, po powrocie rozebrałem instalację zdjąłem pompkę, wszystkei węzyki z przednich sprysków oczyściłem i zalałem płyn zimowy. Problem jest taki, że płyn pryska, lecz ma słabe cisnienie. Oczywiście tył nie działa, pewnie w wężu idącym do tyłu stoi lód, ale czy ma to wpływ na niskie ciśnienie z przodu? Taka ciekawostka jescze, gdy dam na chwilę manetkę do przodu, czyli, żeby pryskało na tył, a zaraz po chwili na przód to przez chwilę ciśnienie jest ok, a po chwili znów jest kiepskie. Czyżby pompka się wewnątrz rozszczelniła? Nie wiem jak ona działa, ale domyślam się, ze skoro jkest zalepiona z jednej strony, to z drugiej ciśnienie powinno być solidne. o co tu może chodzić?
Pieprzona zima :helm:
radek108
Post autor: radek108 » wt lis 30, 2010 17:50
a może w pompce lód jest albo ją trochę podmieliło. czy pompkę też odmrażałeś
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Quintus
Post autor: Quintus » wt lis 30, 2010 18:19
Tak właściwie będąc dokładnym, to płyn wypstrykałem zanim zamarzł (w garażu mróz nie ściął), niestety zbiornik opróżniłem przodem, zalałem płyn i przód jako tako funkcjonował, ale o tyle zupełnie zapomniałem, nie wypchnąłem starego płynu, w przewodach pewnie wsio zostało. więc jeśli chodzi o lód to siedzi on teraz tylko w tylniej instalacji (ustnie nie da się prysnąć tyłem choćbym nie wiem jak dymał). może pompa straciła szczelność gdy próbowałem na siłę pompować, robiłem to z jako takim wyczuciem, ale kilka solidnych prób było.
radek108
Post autor: radek108 » wt lis 30, 2010 20:04
próba z lodem w środku i po pompce możesz od razu udać się po nową i suszarką delikatnie podgrzać wężyk tylnego spryskiwacza który widzisz lub go delikatnie wyginać może nie zamarzło w środku auta tylko pod maską
Quintus
Post autor: Quintus » wt lis 30, 2010 20:13
a którędy dokładnie ten węzyk biegnie do tyłu, gdzieś wewnątrz czy pod autem?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lis 30, 2010 23:28
Nie pod autem zamarzłby zimą na amen w środku i nie suszarką a lej gorącą wodę, po prostu mróz mógł i pewnie to zrobił porozsadzał ci instalacje a nawet i pompkę trzeba było wlać gorącej wody najpierw albo nawet ten zimowy porządnie podgrzać.
nie ktoś tryska na szybę a ty pacz gdzie cieknie :bajer:
...zawsze coś
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 01, 2010 00:42
notorycznie zapominam zamarza i nic pompce w 18-letnim aucie nie jest . Przetkaj na razie spryskiwacze pompując w nie wodę strzykawką pod prąd o zdjęciu wężyków, poza tym płyn zimowy ma dużo alkoholu i mniejsze napięcie powierzchniowe w związku z czym zawsze pryska cieńszym słabszym strumieniem jak wodą.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 01, 2010 08:20
w sumie mi też w poprzednim sezonie zamarzło i nic nie wymieniałem jak narazie :pub:
...zawsze coś
radek108
Post autor: radek108 » śr gru 01, 2010 09:54
wczoraj odmrażałem w vectrze b i co pomke szlag TRAFIŁ nawet dziś podłączyłem ją jeszcze pod prąd i nawet nie odezwała się i kto mi powie że zawsze pompka przeżyje wiem że rzadko kiedy tak jest ale bywa
Quintus
Post autor: Quintus » pn gru 06, 2010 12:19
Proszę pilnie o odpowiedź! Którędy dokładnie biegnie wąż tylnego spryskiwacza w aucie w mk3, ma ktoś jakis schemacik, albo potrafi opisać?
gello1
Post autor: gello1 » pn gru 06, 2010 13:08
chyba lewym progiem leci ale nie jestem pewnien :hehe:
k18t
Post autor: k18t » wt gru 07, 2010 00:53
w mk4 na pewno leci lewym progiem, więc w mk3 pewnie jest tak samo. Wystarczy zdjąć listwę progową żeby mieć dostęp (ten plastik wzdłuż progu wewnątrz auta).
Wróć do „Mechanika”
