Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
andrew-ziom
Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
Post autor: andrew-ziom » sob gru 04, 2010 12:20
jarekcg, co masz na myśli feli od smarta .... jakiś wzór ,przykład
wojtek_sari, racja ,typowe show ...na razie to "zajawkowy" pomysł ... puki fura rozebrana ... O podłożnicach już wyczytałem podcięcia na pół ośki aa co z kielichami ?? w sensie żeby podciąć część "błotnika wewnętrznego " żeby koło się mieściło przy skręcie ?
sieski
Post autor: sieski » sob gru 04, 2010 13:20
no jak 16 wjerzdza i to od porsche 944 ja tak bende u siebie robil...;p bo z 15 moge miec problem z zaciskami .. na heblach 280 :hmm: wszystko od fegi zalezne no chyba ze sie myle....kolega pisze ze od smarta hmm ok ale smart ma same syfne wzory to raz a ta felga ktora jest si i sie podoba to jest 17 brabusa wiec niezacacy do takiego autka z tak malymi nadkolami http://allegro.pl/felgi-smart-for-four- ... 88569.html" onclick="window.open(this.href);return false; widze ostro poszles kolego;p ja nabylem nowa bude do swojego i multum gratow na dniach idzie na blacharke i lakiernik wiec w styczniu juz zaczne go skladac...; :jezor:
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
jarekcg
Post autor: jarekcg » sob gru 04, 2010 14:03
dokładnie chodziło mi o ten wzór- mogłem od razu napisać że brabusowy wzór
znajdziesz mnie na
http://www.vagsiekreci.pl
http://www.vagkujawy.pl
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob gru 04, 2010 15:53
no hehe ładnie 17 :]chyba że castom'owe nadkola kielich wahacze heheh ... co prawda kiedyś widziałem ori mk1 na 17 śmieszne to bez gleby :kac:
jedyna rzecz przychodzi mi do głowy ze przy 16 i glebie (ze opona -kawałek opony w nadkolu) będzie obcierało o część nadkola od strony silnika ? dobrze kumam ??
jarekcg
Post autor: jarekcg » sob gru 04, 2010 17:13
lekki negatyw i nie będzie nic obcierać- znajomy miał szeroką stal w 16" i z lekkim negatywem pięknie to wyglądało no i było dobre prowadzenie (przy 16" juz nie zrobisz takiej gleby jak przy 13"-15"
znajdziesz mnie na
wojtek_sari
Re: Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
Post autor: wojtek_sari » sob gru 04, 2010 18:49
jarekcg pisze:(przy 16" juz nie zrobisz takiej gleby jak przy 13"-15"
naprawde nei zrobisz? Najpierw spróbuj, a potem stawiaj tezy :food:
Piszesz ze lakiernika byś znalazł ale nei masz goscia który szpachluje... Jesli lakierniki nie chce się zabrać za szpachlowanie to odpusć go odrazu! Jak wyjdą kwiatki to powie ze to nie on szpachlował i odprawi cię z kwitkiem, a tak masz podkłądke ze robił od początku do końca i musi naprawić...
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » sob gru 04, 2010 20:10
Nie przesadzajmy.Ja smigalem przez pewien czas u mnie w Mk1 na 17tkach z gleba(nie wiem ile).Da rade jezdzic tylko trzeba z glowa felge dobrac.andrew-ziom, dobra robota oby tak dalej :pub:wojteksari jezdziles w takim setupie jak na foto?Bo nie sadze.Nie sztuka jest zrobic glebe,zeby auto dobrze stalo na niej,ale zeby dobrze na niej jezdzilo. :food:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob gru 04, 2010 20:39
wojtek_sari, co do lakiernika PRAWDA dlatego szukam dalej :rolleyes: gleba konkretna ... masz może galerie air? więcej fotek tych kółek ? vwzone niektóre fotki się nie wyświetlają (fotosik -przekroczony limit)
stonebridge69 :pub: , docelowo jak wspominałem będzie 14 ... co do 16 będę musiał kogoś z okolic znaleźć i poprosić o przymiarkę bo zaraziłem się dużym-pełnym kółkiem z minimalną oponą
jarekcg
Post autor: jarekcg » ndz gru 05, 2010 01:54
wojtek_sari, po feldze widać że taki set up jej szkodzi (ranty obdarte) poza tym przy 16 szerokiej na 8-9" nawet z naciągiem trudno się zmieścić w nadkolach a co dopiero jechać gdzieś w trasę no chyba że z Wawy do Pruszcza GD na VW manię auto na lawecie albo gwint podkręcić a dopiero na placu spuścić na sama glebę.
a tak z ciekawości co by lepiej Ci andrew-ziom pasiło w caddy gwint czy air??
znajdziesz mnie na
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz gru 05, 2010 10:46
jarekcg pisze:wojtek_sari, po feldze widać że taki set up jej szkodzi (ranty obdarte)
nie no zarujesz przeciez jest igła ;) Wszsytko pasuje idalnie nic nie obciera, gdzie ty widzisz ze obciera :?:
Ta ma 7,5 i jest na 35mm dystancie, więc jesli chodzi o cale to wejdzie nawet 10", najwiecej zalezy od ET felgi, u nas niestey ludzie jeszcze do teog nie doszli i stąd można doszukać sie wielu tematów typu "dlaczego obciera skoro mówiliście nie nie bedzie" :satan: Robiebnie samochodu na zloty nie ogranicza się do kupna gwintu i polozenia nowego lakieru tu musi grać kazdy szczegół, wszsytko musi byś 100 razy rozebrane i złozone zanim pójdzie w lakier, a na końcy i tak coś nei bedzie pasowało ;]
Pytałes o przeróbke kilichów, proszę linka:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=368168" onclick="window.open(this.href);return false;
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » ndz gru 05, 2010 12:02
jarekcg, psiło by mi Air :]
wojtek_sari pisze:nie no zarujesz przeciez jest igła ;) Wszystko pasuje idealnie nic nie obciera, gdzie ty widzisz ze obciera :?:
:hmm:
wojtek_sari pisze:najwiecej zalezy od ET felgi, u nas nie stety ludzie jeszcze do teog nie doszli i stąd można doszukać sie wielu tematów
RACJA , dobrze dobrać i będzie git
16- szesnastkami , pytanie jak myślicie 14 maxx'y brać 8j et 25 ?? czy zestaw 8j et15-9j et20 pisałem z GrizLLy'm i miał podobny setup (dodam ze mam 2.oponki 195/45
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » pn gru 06, 2010 01:42
na maxxy tylko 195/40 ew 195/45 jak napisałem ci w pw bo ja miałem balony i strasznie do du** to wyglądało. Schowek bajer dobry :pub:
marcysg79
Post autor: marcysg79 » sob gru 18, 2010 19:50
dobra robota świetny sprzęt :okej:
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 19, 2010 00:21
andrew-ziom pisze:nadwozie już wypiaskowane i pomalowane reaktywnym PODKŁADEM i teraz czeka już szpachlowanie - podkład
co to za reaktywny ? (firma nazwa) bo nie wiem czy wiesz ale na kwas nie daje sie szpachli :) powinieneś do oddzielić akrylowym jeśli już sie tam z tym reaktywnym wbiłeś
