problem ze ssaniem
Lukas82
problem ze ssaniem
Post autor: Lukas82 » ndz lis 28, 2010 17:56
tak,zauważyłem,ale oststnio znalazłem taką usterkę jak przełamanę przewodziki od podciśnienia.powymieniałem,ale nie miałem okazji sprawdzić
Paweł Marek
problem ze ssaniem
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 28, 2010 19:39
Sobol_911, czujnik istotny jest tylko jeden niebieski, znajdziesz na króćcu przy głowicy do którego idzie górny waż z chłodnicy.
Sobol_911
problem ze ssaniem
Post autor: Sobol_911 » ndz lis 28, 2010 21:13
to ja u siebie tez sprawdze czy cos takiego mam.
Lukas82
problem ze ssaniem
Post autor: Lukas82 » pn lis 29, 2010 22:40
sobol 911 mi pomogły te przewody podciśnieniowe.teraz po uruchomieniu silnika równo pracuje na ssaniu.przejżyj dokładnie wszystkie.pozdrawiam
Sobol_911
problem ze ssaniem
Post autor: Sobol_911 » wt lis 30, 2010 17:00
dzieki wielkie;) zaraz sie za to zabiore, jak tylko odsnieże bestie.
Sobol_911
problem ze ssaniem
Post autor: Sobol_911 » ndz gru 05, 2010 14:31
Fatkycznie tez mialem z tym problem ale naprawilem i niestetty nie pomogło...
Lukas82
problem ze ssaniem
Post autor: Lukas82 » ndz gru 05, 2010 21:09
Sobol_911
a sprawdziłeś ten co wychodzi tu koło kopułki i łączy się z tym grubszym od serwa ??
Sobol_911
problem ze ssaniem
Post autor: Sobol_911 » pn gru 06, 2010 20:05
chyba nie. a kolo jakiej kopułki?? i jakie serwo masz na mysli??
Lukas82
problem ze ssaniem
Post autor: Lukas82 » wt gru 07, 2010 19:39
koło zapłonu jast pompka która daje ciśnienie a serwo masz obok pompki hamulcowej
Wróć do „Benzyna”
