Zasilanie + i - jak poprowadzić
Witam mam problem bo nie wiem jak poprowadzić zasilanie + i- do wzmacniacza jak poprowadzić to od akumulatora czy wsiąść sam plus tylko ?? a minus z auta z masy ? czy oba zabrać z akumulatora?? Nie wiem kompletnie jak je poprowadzić by sie dostać do kabiny jakimi szczelinami prowadzić kabel proszę o szybka odpowiedz z opisem jak kabel przeprowadzić .
Próbowałem dać tak zdjąłem wycieraczki ten plastik i tam szukałem jakiejś dziury by do przeciągnąć do środka ale nie ma pomocy proszę
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Re: Zasilanie + i - jak poprowadzić
kabel plusowy nalezy pociągnąć grubym przewodem bezposrednio z akumlatora do wzmacniacza który pewnie znajduje sie w bagażniku
nalezy dać bezpiecznik ok 20 A ale nie jestem pewien
kabel przeciagasz w otworze fabrycznym przez który idzie cała wiazka z silnika do kabiny( pod kierownica) musisz znalesc taki otwór najlepiej szukać od strony silnika
a przewód minusowy ( masę) bierzesz z bagażnika tez grubym kablem wpinasz sie w jakis metalowy element na przykład mocowanie zamka klapy
minus bierzesz temu z bagaznika zeby zapoiec tak zwanej pętli masy czy coś takiego kiedyś o tym czytałem ale juz nie pamiętam :p
to chyba wszystko...
aha jeszcze podpinasz przewód REMOTE który bierzesz z wyjscia zasilania anteny z radia (chyba niebieski o ile dobrze pamietam) i wszystko powinno fajnie hulać
dla ułatwienia dodaje jeszcze fajnego linka
:D
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jesli pomogłem prosze o pochwałę
pozdrawiam
pozdrawiam
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
ok ok ale gdzie znaleźć ta dziurę pod kierownica żeby nie rozbierać za dużo ??
Matthew886, kable puszczałem już bardzo dawno, ale bodajże jeszcze głębiej/dalej za osłoną bezpieczników
Później już prosto puścić progiem i pod kanapą
Nie zapomnij dać tego bezpiecznika kawałek za akumulatorem .
wiem jak dalej isc tylko najbardziej mi zależny jak od akumulatora sie przebić do kabiny jutro bede z rana szukał tej dziury bo teraz to za późno
Mówisz za osłona bezpieczników tam masz gruba wiązkę kabli o to ci chodzi ??
- Dansli
jest tam dziura i to nie jedna jedna idzie linka sprzegła jesli masz na linke druga chyba gaz i obrotomierz ale w Twoim przypadku nie ma ani tego ani tego ale muszisz poszukać musi gdzieś po porawej stronie stojąc przed silnikiem
na kanał wjechać i szukać pod spodem
autka a nie ma jakiegoś prostszego sposobu
- Dansli
kolego po co CI wjeżdzać na kanał otwórz maske i wyciągnij podszybie( taki plastik który jest zaraz pod szybą) i tam powinna być jakaś dziura do wnętrza kabiny i tam ciągniesz kabel do środka poźniej miedzy skrzynka bezpieczników w środku później wyciągasz próg z zatrzasków pod niego dajesz kabel późnioej koło tylnej kanapy i juz jesteś w bagażniku
poszukam foto zaraz moze jakieś znajde
- Dansli
- Dansli
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=196407" onclick="window.open(this.href);return false;
jezeli masz mocny wzmacniacz to bezpiecznik 20A to za malo, a po 2 lepiej jest puscic - takze od aku ale to tak samo sie ma jak z bezpiecznikiem, jak masz slaby wzmak to wystarczy ze dasz do jakiejs sruby w bagazniku ja np dalem do pasow ;p
Bezpiecznik na przewód zasilający zakładasz w zależności od tego jaki jest na wzmacniaczu. jeżeli jest to 2 -kanałówka i ma np: 30 A to taki, a jeżeli 4 kanały to suma prądów 30+30=60A
