Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
dziubalson
Post autor: dziubalson » pt lis 26, 2010 09:53
Oglądałem w 4 sklepach ten sam zestaw wygladał identycznie a cena koło 450 -470 czyli twoim zdaniem wszystkie są regenerowane?
Mam zaufanego mechanika który mi to zmieniał stwierdził ze oryginalne. Wczesniej sam mnie przed podróbami ostrzegał i powiedział na co patrzeć.
Myśl sobie co chcesz ale regenerowane sprzęgło chyba by poznał. Zresztą widać by było jakieś ślady na częściach które się nie zużywają
Poważnie zestawik był cacy. Nie mam niestety zdjęć nowego bo sam byś zerknął.
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pt lis 26, 2010 10:08
GMS pisze:a wcześniej przed zmiana sprzęgła na jednomas miałeś niepokojące dźwięki
na dwumasie było tylko trochę słychać jakieś szmery na postoju, podczas przyspieszania było cicho, a po rozgrzaniu nawet na postoju zanikało, po zmianie od razu zrobiło się głośniej
GMS
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: GMS » pt lis 26, 2010 17:16
Fahoo pisze:za ten hajs i z twoim opisem to regenerowane dostałes ...chyba ze sa 2 fabryki sachsa?
są sklepy które mają ceny detaliczne normalne , nie wlicza się w to intercars , auto euro , i jeszcze jakieś tam inne , w tych sklepach bez rabatu nie ma co podchodzić bo cena jest taka prawie jak w serwisie ostatnio sam sprawdzałem co jest grane ceny masakra dorzucisz parę groszy i masz oryginał ze znaczkami z serwisu ,ceny po prostu złodziejskie , nawet rozmawiałem ze znajomym z intercarsu i sam powiedział że nie nastawiają się na klienta z ulicy ,niby się cieszysz że masz w ch.u.j rabatu a tu jest cena detaliczna kosmos tą samą uzyskasz w małym sklepiku co jest dwóch sprzedawców , na allegro też będzie podobnie...
GMS
Post autor: GMS » pt lis 26, 2010 17:21
andrzejr2006 pisze:
typowe objawy ,trochę pojeździj czy się nie nasila jakoś drastycznie zwłaszcza pod obciążeniem... jak się nic nie nasila trzeba się przyzwyczaić taki urok :crazy:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lis 26, 2010 19:06
dziubalson, ja nie mówie ze kupiłes podróbe ale spotkałem sie z 2 wersjami sprzegła g60 a dokładnie z 2 tarczami
ja kupowałem taka
aPAWKA508 przywiozł z malowanym środkiem farbą szarą
Jutro zmieniam u kumpla zestaw i kupił tez g60 zobaczymy co przyniesie :kac:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
dziubalson
Post autor: dziubalson » sob lis 27, 2010 21:50
Fahoo w moim zestawie tarcza wyglądała identycznie jak ta na twoim zdjęciu, pudełko identyczne. kupowałem w sklepie internetowym http://www.e-autoparts.pl" onclick="window.open(this.href);return false; widze jeszcze jest takie cena chyba 385 zł
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 28, 2010 01:07
no i dzis dzodzo przytargał taki sam zestaw jak na foto wiec HGW jak to jest z tymi cenami :panna:
makopoz
Post autor: makopoz » pn gru 06, 2010 15:39
Witam mam pytanie u mnie po wymianie na zestaw koła 1z i kompletu sprzęgła od g60 do silnika ALH sprzegło bierze praktycznie od samego dołu i prawie w połowie już trzyma i mój mechanik mi mowił że bolec od wysprzęglika jakby był za krótki niż do oryginalnego sprzęgła czy ktoś z was też tak mał po wymianie czy wysprzeglik trzeba założyć inny czy może coś innego zrobić ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 06, 2010 21:02
nic nie trzeba oprocz odpowietrzenia wysprzeglnika
własnie zmieniłem w afn i jest miodzio
GMS
Post autor: GMS » pn gru 06, 2010 22:12
właśnie może jest zapowietrzone...
dziubalson
Post autor: dziubalson » pn gru 06, 2010 22:45
po odpowietrzeniu będzie git u mnie też talk było
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt gru 07, 2010 00:20
w tym afn-ie tez po wymianie kicha po odpowietrzeniu miodzio :okej:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt gru 07, 2010 08:00
Odpowietrzanie? a jak tego dokonać, Panowie? u mnie sprzęgiełko łapie całkiem fajnie, ale wyraźnie niżej niż na starym dwumasie
makopoz
Post autor: makopoz » wt gru 07, 2010 08:10
Więc dopiero wieczorem odebrałem samochód od mechanika po wymianie i sprzęgło zaczyna brać około 3 cm od podłogi nic nie zgrzyta odpowietrzone było, tyle że znajomy mówił ze ten zestaw 1 masowy był węższy od 2 masowego i dlatego tak nisko bierze chyba ze tak powinno być nisko lub może to wina uszkodzonego wysprzęglika ?
Wróć do „TDI”
