Witam,
Kupiłem ostatnio GOLFA 3 VR6 / 2,8L / 1995r w automacie wiem tyle że chcieli go doholować i zamiast dać na N ktoś gałkę biegu dał na R i coś lekko strzeliło skrzynia działa rewelacyjnie tylko nie ma blokady jak zgaszę silnik na wszystkich biegach mogę go przesunąć jakby był na luzie chyba że nam na P.. nie jest to jakiś wielki problem ale cieknie z niej bo zauważyłem że zostawia sporą plamę oleju.... podłączyłem go pod kompa żeby zobaczyć jakie oznaczenie ma skrzynia:
01M927733F AG4 Getriebe 01M 2201 - to oznaczenie według programu POLSKI VAG
Na kompie nie wykazuje żadnych błędów na skrzyni.
chciałbym zlokalizować wyciek wymienić co potrzebne żeby go zatamować wymienić uszczelkę, filtr. jak to zrobić??
Jest jakaś procedura wymiany uszczelki, filtra, oleju??
jaki olej wlać by uzupełnić stan? gdzieś na jakiejś stronie wyczytałem że niby olej który spełnia wymagania następujących norm i specyfikacji: ZF TE-ML 11 , ale nie wiem czy np. Elf ELFMATIC G3 będzie pasował.
Serdecznie pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Golf 3 VR6 automat - cieknie ze skrzyni biegów
umyj skrzynie od spodu , z gory i po bokach i zobacz gdzie cieknie jak zostawia plame to łatwo zauwarzyć wyciek .
....skąd brać na to wszystko siano....
zauważyć miało byc
''cieknie tam gdzie masz wymyty bród'' owszem ale tyczy sie silnika .
- maciejhan
Re: Golf 3 VR6 automat - cieknie ze skrzyni biegów
abt pisze:''cieknie tam gdzie masz wymyty bród'' owszem ale tyczy sie silnika .
a na skrzyni brudu nie wymywa??
zerknij np. tu: [IMG=http://img404.imageshack.us/img404/3318 ... 10l.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
ale na obrazku to chyba uszczelniacz sie skończył 100 tys temu a do tej pory właściciel nie zauważył .. chyba mnie nie zrozumiałeś
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
