Tulejki w rozruszniku
Witam wszystkich
Mam takie pytanko odnośnie tulejek w rozruszniku w golfie II,
gdyż nie wiem czy to są one, niżej foto gdzie myśle że to są te tulejki, więc proszę was o odpowiedź czy to są one
http://www.przeklej.pl/plik/dsc00008-jpg-0023ntau9bq4
http://www.przeklej.pl/plik/dsc00004-jpg-0023ntb41bq4
jedną pokazałeś dobrze , druga niestety jest w samym bendiksie , tam gdzie ząbki , a trzecia jest w kadłubie różnicowego , widać ją w otworze po rozruszniku , do niej wchodzi ten koniec wałka z drugiej fotki , wyjmuje się ją najlepiej gwintownikiem , chyba 12 - stką
Re: Tulejki w rozruszniku
tą tulejke pierwszą wyciągnełem, ale nie wiem jak wyciągnąc te z bendiksu, czy mam go rozmątowac
najpierw musisz zdjąc ten pierścień co masz na drugiej fotce , potem zdejmujesz bendiks i wymieniasz w nim tulejkę
czy jest wogóle konieczna wymiana tulejki w bendiksie czy wystarczy wymiana tych dwóch pozostałych ?
to zależy od tego jaki masz luz na bendiksie względem ośki , jak będzie zbyt wielki to może blokować rozrusznik oraz powodować kiepskie zazębianie z wieńcem na kole zamachowym
Mateolinho
A czy jeszcze jedna tulejka nie jest wbita w obudowę skrzyni biegów, nie w bendiksie?
Mateolinho
bo żeby to wyciągnąć trzeba mieć patenta, którego wykradł mój ojciec znajomemu mechanikowi
- janek1350
- VW MANIAK
Na tą tulejke w obudowie skrzni jest sposób biezesz jakieś stare małe tempe wiertło i ostrzysz koniec żeby powstał taki szpikulec i za pomocą młotka i tego szpikulca wydłubujesz tulejke a nową wbijasz za pomocą nasadki 10 na małą grzchotke ten sposób przejdzie bo ja tak robiłem
Mateolinho
miałem na myśli inny sposób. Bierzesz gwintownik (odpowiednia grubość ośki rozrusznika) wkręcając w tuleję, opiera się on(gwintownik) o korpus skrzyni i wyciąga tulejkę z kieszeni :d proste i szybkie
Mateolinho
Ojciec za ten patent zarobił obróbkę całej działki agregatem uprawowy marki DZIK
takie kolejne pytanko bo wsadziłem rozrusznik, ale miałem problem z wsadzeniem go do tej tulejki w kadłubie, tak dosyc ciasno i na siłę wsadziłem
Czy może tak być ?
Czy może tak być ?
Jest wszystko ok
Wymieniłem tulejki i szczotki i wkońcu moge normalnie samochód odpalac
pochwały przyznane
Dzięki wszystkim za pomoc
Temacik do zamknięcia
pochwały przyznane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
