Montaż alarmu do mk3 - gotowy kit - warto ?
Witam.
Obecnie na allegro można zakupić dość ciekawe autoalarmy w przystępnych cenach. Niektóre odrazu z siłownikami do montażu centralnego, inne z pilotami z ekranami lcd i scyzorykami... Czy ktoś z was takowe montował ? Jakie wrażanie z działania, jak kalibracja itp ?
- yank
a duuuużo masz o tym w dziale elektryka a zwłaszcza na ten temat wie sporo Paweł Marek zaczep go pewnie pomoże i doradzi polecam do niego pisać priv:bajer:
- Paweł Marek
Na wstępie to napisze tyle: kup co ci się podoba i tylko unikaj pilotów scyzoryków - reszta to "jeden pieron". Montaż jest prosty i opisany wiele razy na tym forum, więc pytaj jak już będziesz miał coś wybrane i najlepiej kupione czyli schemat w ręce i coś będzie niejasne. Czegoś takiego jak kalibracja raczej niema, czasem jest konieczność dopasowania pilotów i ustawienia czułości czujników ruchu lub wstrząsowych ale to jest zawsze w instrukcji opisane.
Dzięki za info !
Kolego mam takie pytanie, bo jak już Ciebie polecono to zadam - są dostępne autoalarmy z możliwością zdalnego odpalania silnika choćby celem zagrzania wnętrza auta w zimie. Co na to immo ? Czy jest konieczność przerabiania czy poprostu taki system nie działa puki obok pętli nie wkleimy na stałe immo ?
- Paweł Marek
w tej kwestii nie pomogę nie wiem jak ale napewno się da albo przez likwidację immo albo przez wklejenie kości koło pętli. Z tym że że zdecydowanie nie polecam, po pierwsze bardzo niezdrowe dla silnika jest odpalanie na mrozie i zostawianie na luzie, po drugie za duże ryzyko awarii takiego układu z nawet tragicznymi skutkami.
- gregorek35
PawełMarek sorki, że się wtrącam ale mam centrala Carprotect już ponad 2 lata i pilota scyzoryk i nic złego się z nim nie dzieje. Dlaczego mówisz, żeby ich unikać?
Witajcie.
Chodzi mi o taki zestaw:
http://allegro.pl/alarm-powiadomienie-m ... 17698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co o nim myślicie ?
Co o nim myślicie ?
Witajcie. Ostatnio zakupilem takie cos http://allegro.pl/show_item.php?item=1451264900" onclick="window.open(this.href);return false; . i mam taki problem z podlaczeniem centralki alarmu do centrlanego zamka z silownikami elektrycznymi ktore sa w tym zestawie. Czy ktos moze z was moze mnie naprowadzic na prosta
http://www31.zippyshare.com/v/65831536/file.html" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj jest schemat ktory byl z tym wszystkim...
- Paweł Marek
Na schemacie po lewej masz cztery warianty podpięcia centralnego zamka, nie ma tam takiego który potrzebujesz do siłowników elektrycznych, posiłkuj sie wariantem 4 z tego http://mkr.tpe.pl/alarm-samochodowy-al8 ... p-137.html" onclick="window.open(this.href);return false;, wszystkie siłowniki łączysz równlegle, co do reszty wszystko opisano na forum skąd brać plus plus po stacyjce itd
porownalem ten schemat co Ty zamiesciles z moimi ten 4 wariant tam to ster. plus/minus a na moim schemacie to ster. bezposrednio silownikiem. Wystarczy ze podepne sie pod jeden silownik w drzwiach kierowcy?
Dobra probilem notatki ale niech ktos mi powie czy cczegos nie pomylilem:D
- "+" po stacyjce czarny kabel wychodzacy ze stacyjki
- krańcóka brązowo-biały
- kierunki czarno-zielony i czarno-biały
- silownik master ze schematu ktory zamiesciles mam podlaczyc bialy silownika z bialym(impuls zamknij) a brazowy z bialo czarnym(impuls otworz)
- gdzie wpiac sie w "mase" i jaki kolor kabelka ona posiada
caro86wlkp
ale dlaczego?Paweł Marek pisze:Na wstępie to napisze tyle: kup co ci się podoba i tylko unikaj pilotów scyzoryków
Re: Montaż alarmu do mk3 - gotowy kit - warto ?
bo to jest chinszyznacaro86wlkp pisze:ale dlaczego?Paweł Marek pisze:Na wstępie to napisze tyle: kup co ci się podoba i tylko unikaj pilotów scyzoryków
