przełącznik do otwierania tylnej klapy
Koledzy piszę z takim zapytaniem, mianowicie zaspawałem tylny zamek w klapie baganizka i włożyłem tam siłownik tylko jest problem ciezko mam znalesc przełącznik aby podawał sygnal do siłownika aby sie owtworzył cos takiego jak maja niektóre MK4 Mk3 caddy i pomyślałem czy nie działa na tej samej zasadzie przełacznik do grzania tylnej szyby, bedzie to ze soba współpracowało?? prosze o odp.
									- stonefree
O ile działa impulsowo, tzn. nie zostaje po wciśnięciu, tylko wraca, to będzie hulać. A może zrób sobie z pilota od alarmu?hard87 pisze:rzełacznik do grzania tylnej szyby
Ja u siebie w mk2 jak robiłem otwieranie tylnej klapy na siłownik, to brałem oryginalny przełącznik od świateł przeciwmgielnych, rozebrałem go, wyjąłem ze środka zapadkę ze sprężynką i do środka włożyłem sprężynę długą na ok 1cm i szeroką na 8mm. W efekcie ze zwykłego przełącznika zrobiłem przełącznik stykowy. 15 min roboty a nie wygląda to tak komicznie jak jakiś zwykły włącznik z elektrycznego.
W moim Mk3 też zrobiłem klapę na gładko.Otwieranie mam z pilota i ze środka z przycisku.
Przycisk jaki wykorzystałem pochodzi z Mk4.Fabryka dała go tam do otwierania klapki wlewu paliwa.
Ale do otwierania klapy też się elegancko nadaje .
Tylko miernikiem trzeba znaleźć w tym przycisku piny które po naciśnięciu robią zworę.Nawet można podłączyć bez problemu podświetlenie tego przycisku.
 .Tylko miernikiem trzeba znaleźć w tym przycisku piny które po naciśnięciu robią zworę.Nawet można podłączyć bez problemu podświetlenie tego przycisku.
:-) DIESEL POWER :-)
