adrian43
Post
autor: adrian43 » śr sie 25, 2010 16:18
mam problem mam w golfie takei uszczelki powyginane przy szybach? co mozna zrobic zeby to naprawic bo w jednym oknie mi dostaje sie woda przez takie cos..mozna kupic jakies w sklepie i wymienic czy cos takeigo??
gomez1982
Post
autor: gomez1982 » śr sie 25, 2010 16:29
Sądzę że pozostaje Ci tylko allegro. Sam szukałem uszczelki drzwi ale tej kabinowej bo cena w ASO 428 zł mnie odstraszyła.
Kamtar
Post
autor: Kamtar » śr sie 25, 2010 16:35
ja do swojego kupowałem na złomie z rozbitego tak najlepiej bo przynajmniej nie pozagina się przy przesyłce, u mnie tak wyglądała bo ktoś próbował się do niego dostać i połamał ta listwę jakimś śrubokrętem na szczęście syrena się włączyła i się zmył .
Radi mk3
- nisko latam
Post
autor: Radi mk3 » śr sie 25, 2010 17:17
na pierwszym zdjęciu to poprostu rdza która zjada stelaz uszczelko od środka. bolaczka uszczelek mk3 najlepiej chyba na szrocie poszukać i najlepiej z jakiegoś młodego rocznika
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
adrian43
Post
autor: adrian43 » śr sie 25, 2010 21:46
to kupie na szrocie uszczelke i sam zmienie da sie bez zdejmowiania szyby??
adrian43
Post
autor: adrian43 » pt sie 27, 2010 19:35
dam rade to wymienic jak to sei wymienia trzeba szybe wyjac??
riggs
Post
autor: riggs » ndz wrz 12, 2010 11:40
Kiedy miałem JETTA II to miałem nie lada problem z wodą w aucie czasem woda po prostu pływała po podłodze. Męczyłem się z tym ze dwa miesiące uszczelki uszczelniałem silikonem zmieniałem i nic. Pomogło zdjęcie uszczelek tych drzwiowych (nie tych okiennych) i lekkie sklepanie rantów co sprawiło że uszczelki lepiej dolegały do drzwi i problem znikł jak kamfora. Ponadto jeśli uszczelki szyb by ci tylko ciekły to woda nie przedostawała by się do środka tylko do wnętrza drzwi a nie do auta.
Romek84_44
Post
autor: Romek84_44 » ndz wrz 12, 2010 12:15
dasz radę a uszczelki to mam takie w bdb stanie
jak cos to gg
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
riggs
Post
autor: riggs » ndz wrz 12, 2010 13:56
Sprawa pierwsza przez same uszczelki od szyb nie naleje się woda do wnętrza a co najwyżej będzie zalewać wewnętrzną cześć drzwi i boczki. Do środka woda leje się przez uszczelki drzwiowe miałem taką samą sytuacje.Woda lała się do środka i lała nie wiadomo skąd , wymieniałem uszczelki i nic do nie dało bo woda lała się przez niedoleganie drzwi do uszczelek drzwiowych. Proponuje zdjąć uszczelki drzwiowe te które są na szkielecie auta i sklepać ranty. U mnie jak ręką odjął. To jest częsty problem w GOLF II JETTA II . Albo poproś kogoś ty siądz do auta , ktoś miednica bądz wiaderko z wodą niech leje po dachu i drzwiach a ty obserwuj którędy woda napływa. Przez miejsca które pokazujesz na zdjęciach woda ci na pewno nie zalewa auta a co najwyżej drzwi od wewnątrz. Nie szukaj uszczelek tylko zrób test poproś kogoś i zrób jak ci pisze wyżej. Jak już będziesz wiedział skąd wyciek idzie to dopiero trzeba myśleć czy uszczelki czy coś innego robić. A jeśli ci chodzi tylko o wodę przedostającą się na drugą stronę szyby przez uszczelkę to albo szukaj na szrocie choć pewnie też będą stare i sparciałe albo jakaś rzeźba .
adrian43
Post
autor: adrian43 » ndz wrz 12, 2010 19:00
ale mi nie cieknie woda tylko wkurza mnie ja kto wyglada:) i cche to wymienic
adrian43
Post
autor: adrian43 » ndz wrz 12, 2010 22:11
ok dzieki..poddzwonie popytam dzieki:)
bedza
Post
autor: bedza » sob lis 20, 2010 14:09
ja mam to samo i przez to ze uszczelka nie dolega do szyby wplywa wiekszy strumien do srodka i sie rozbryzguje na boki i wlatuje do wnetrza auta .
PRZYGARNE DO MK3
-szeroki hokey gti/vr6 -JEST
-biale kierunki w zderzak
-kierownice z poducha ori. -JEST (inna)
riggs
Post
autor: riggs » sob lis 20, 2010 18:19
Rada ta sama co wyżej.
Weź wejdź na allegro i poszukaj wśród uszkodzonych golfów iii. Gwarantuje że dokupisz.
