Jak zdjąć półosie 1.6 16v [AZD]
k18t
Post autor: k18t » czw lis 18, 2010 20:50
Siema!
Nie chcą mi wyjść półosie ze skrzyni. Trzeba odkręcać te śróbki (torx) co są do okoła półosi tuż przy skrzyni, cy wystarczy po prostu mocniej szarpnąć i same wydą? Czy może jest jakaś inna opcja o której nie wiem? W tej chwili są odpięte od zwrotnic i mają luz na skrzyni (można je wepchnąć i wyciągnąć na jakieś 3-4cm ale dalej nie chcą wyjść)
pytanie poboczne: Jak będę ściągał skrzynie to czekają mnie jakieś niespotykane rozwiązania techniczne? :) Czy to raczej standardowa skrzynia? kod silnika AZD
robciovw
Post autor: robciovw » czw lis 18, 2010 23:46
Niestety musisz odkręcić te śruby.Przy wyciąganiu i wkładaniu unieś lekko mechanizm różnicowy.Jeśli chcesz,żeby poszło lepiej możesz wyjąć flansze dłuższej półosi(jest takie zabezpieczenie w środku, ale ja nigdy tego nie robie).A i naważniejsze,zapewnij sobie pomoc drugiej osoby jeśli nie masz stojaka pod skrzynie.Powodzenia
k18t
Re: Jak zdjąć półosie 1.6 16v [AZD]
Post autor: k18t » pt lis 19, 2010 11:55
Dzięki! Dziś wieczorem znowu atakuje skrzynie. Tylko mam pewną wątpliwość...
robciovw pisze:Przy wyciąganiu i wkładaniu unieś lekko mechanizm różnicowy.
W tym zdaniu miałeś na myśli wyciąganie i wkładanie półosi do skrzyni, czy zdejmowanie i zakładanie całej skrzyni? Mechanizm różnicowy znajduje się w skrzyni więc jak mam unieść sam mechanizm?
robciovw
Post autor: robciovw » pt lis 19, 2010 14:59
Chodzi o przekręcenie skrzyni mechanizmem lekko do góry,podczas demontażu i montażu
k18t
Post autor: k18t » pt lis 19, 2010 19:53
Podziękował! Punkcik poleciał
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
