MAF na MAP
MAF na MAP
Szybkie pytanie, robie DIGI 2 na MAPie , nie pytajcie dlaczego ...
, mam dlatego pytanie jak wyglada sprawa mApsensa z OPLA po zastosowanych dzielnikach napiecia napewno sie da bez problemu, potrzebuje tylko zakres pracy tego z opla i jakiego motoru bedzie najlepsze. Pewnie nikt nie odpowie bo to tajemnica jak zwykle , ale moze ...
- evolution
MAF na MAP
opel ma zasadniczo jeden map sensor do silnikow atmosferycznych. w sofcie po zdrowej walce dasz radeo garnac temat
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
MAF na MAP
dobra o taka odpowiedz mi chodzilo. Jakby komu bylo potrzebne to Map oplowski na jalowych obrotach ma ok 0.9V max rpm. ok 4.7V , czujnik IAT mozna zasymulowac stala wartoscia rezystancji dla np. temp 30st.
MAF na MAP
a co z charakterystyką wskazań map pod obciążeniem względem charakterystyki maf? nie trzeba przypadkiem zmieniać jakichś algorytmów w kompie?
Re: MAF na MAP
Jasne, ze trzeba aby to miało ręce i nogidesirae pisze:a co z charakterystyką wskazań map pod obciążeniem względem charakterystyki maf? nie trzeba przypadkiem zmieniać jakichś algorytmów w kompie?
