GOLF 2 Pompa Paliwa
Młody_89
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Młody_89 » sob lis 13, 2010 20:44
Witam. Mam pytanie..
w silniku 1.6 pompa paliwa jakie ma cisnienie (bar) ?
a w silniku 1.8 16v GTi ??
Bo wymieniam silnik z 1.6 na 1.8 16V GTi i nie wiem czy pompe paliwa tez bede musial wymienic ??
Paweł Marek
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Paweł Marek » sob lis 13, 2010 21:51
1.6 to gaźnik, 0,25 bara pompa mechaniczna
1.8 16V wtrysk mechaniczny koło 6 barów - ma 2 pompy elektryczne, całkowicie inna konstrukcja
Młody_89
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Młody_89 » ndz lis 14, 2010 11:05
w jakie sa wymiary pompy w silniku 1.8 16V GTi??
http://allegro.pl/pompa-paliwa-vw-golf- ... 84886.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pompa-paliwa-seat-vw- ... 03962.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poprzedni wlasciciel silnika mowil mi ze 4bary tez starcza..
Młody_89
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Młody_89 » ndz lis 14, 2010 11:20
w silniku 1.6 pompa pod bakiem ile ma barów? a ile ma ta w baku?? czy przy zmianie silnika z 1.6na 1.8 16V GTi musze wymienic obie pompy??
Paweł Marek
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 14, 2010 12:07
Młody_89, Golfy II 1.6 miały wyłącznie gaźniki. Pompy elektryczne mają silniki na wtryskach.
Młody_89
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Młody_89 » wt lis 16, 2010 16:32
a czy w baku z silnika 1.6 gaznik jest wejscie na pompe paliwa? czy tez bede musial zmienic bak??
Johnatan
Re: GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Johnatan » wt lis 16, 2010 20:45
Tak, w czasie SWAPU z PN na PL lub KR.. Wymieniasz wszysto.. W bak wejdzie ci na miejsce starego pływaka, pompa z pływakiem. pod podłogą montujesz pompe wysokociśnieniową.. i nei zapomnij o filtrze !! najlepiej nowym. Jesli bedziesz miał opcje pompy w bak Syncro, Po małym swapie pomp bedzie też pasować.
Młody_89
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Młody_89 » wt lis 16, 2010 21:30
a to ta pompe z plywakiem musze kupic do VW Golfa II z silnikiem 1.8 16V ?? na allegro szukalem i niema...
Johnatan
GOLF 2 Pompa Paliwa
Post autor: Johnatan » pn gru 20, 2010 01:19
wstępna w bak http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-vw- ... 82165.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz nówke
http://moto.allegro.pl/vdo-e22-057-013z ... 96208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Glowna pod podloga
http://moto.allegro.pl/pompka-paliwa-go ... 75975.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i nowka bez zbiorniczka i filtra
http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-sea ... 23879.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kazda pompka bedzie identyczna, lecz czytaj wymagane ciśnienia bo tego ja nie wiem.
