1.6D ustawienie zaworów
Sebastiangolf2
Post autor: Sebastiangolf2 » pt lis 12, 2010 16:05
witam.. mam pytanie i zarazem proźbe dla Was.. jak ustawić dobrze zawory bo strasznie klekocze mi mój golfik mk 2...
kret077744
Post autor: kret077744 » pt lis 12, 2010 16:42
U Ciebie chyba problem leży w złym kącie. Odsuń pompe od silnika, w moim jpku jak przesadziłem z kątem to stukał jak młotek u kowala :chytry:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Sebastiangolf2
Post autor: Sebastiangolf2 » pt lis 12, 2010 16:50
a koszt takiego ustawienia przez mechanika to ile ??? orientujecie sie może???
Q_mac
Re: 1.6D ustawienie zaworów
Post autor: Q_mac » pt lis 12, 2010 18:43
Ja płaciłem 40zł
bongo
Post autor: bongo » pt lis 12, 2010 19:39
A a się ustawić?Który rok masz tego klekota?
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt lis 12, 2010 23:08
Kąt wtrysku w każdym dieslu się ustawia ;) Poprzez właśnie ruch pompy wtryskowej do, lub od silnika. Niestety jest to dość precyzyjna regulacja i ma wpływ na trwałość silnika, jego osiągi i spalanie. Podjedź do jakiegoś pompiarza, podepnie Ci zegar pod pompę i ustawi. Warto jednak dodać, że jeśli silnik masz sprzed 86' i regulacja jest na płytkach to też może chodzić jak sieczkarnia ! Wtedy musisz ustawić luz zaworów (poprzez wymianę płytek)
bongo
Post autor: bongo » pt lis 12, 2010 23:47
Q_mac pisze:Kąt wtrysku w każdym dieslu się ustawia ;)
O zaworach pisałem :bajer:
Q_mac pisze: Warto jednak dodać, że jeśli silnik masz sprzed 86' i regulacja jest na płytkach to też może chodzić jak sieczkarnia ! Wtedy musisz ustawić luz zaworów (poprzez wymianę płytek)
I warto dodać,jeśli silnik jest już na hydraulicznych popychaczach,to wywalone te właśnie popychacze też powodują zjadliwe klekotanie :bajer:
pion
Post autor: pion » sob lis 13, 2010 00:49
Gdy bongo wkracza na forum nie ma- wybaczam :hmm: [no mercy]
Sebastiangolf2
Post autor: Sebastiangolf2 » sob lis 13, 2010 11:53
to jest golfik z 1986 ale silnik ma z 88 . dzięki panowie za pomoc ;) thx
bongo
Post autor: bongo » sob lis 13, 2010 13:02
Sebastiangolf2 pisze:ale silnik ma z 88
Czyli masz hydrauliczną kasację luzu zaworowego i prawdopodobnie szklanki do wymiany.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lis 13, 2010 14:01
Ja bym powiedzial ze zatarte wtruski - wtrysji na stół do sprawdzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
