Dusi sie
damiann1990
Dusi sie
Post autor: damiann1990 » pt lis 12, 2010 19:02
mam taki problem ostatnio pojechałem do sklepu za jakiś czas wracam do domu,
i jak nie mój samochod,
obaj jest taki
daje mu na maxa gazu np na 1 a on muli sie i strzela w wydech,
a jak dajemu mu tak pomalutku gazu też na 1 to jest OK choć szarpie
mam instalacje gazową ale to jest na gazie i na benzynie,
i tak jest na każdym biegu kiedy daje odrazu gazu na MAXA
Model Golf 2 CL
Silnik 1.6
zagazowowany :P)
Czerwony 5 drzwiowy bez tuningu zewnetrznego ani wewnetrznego
Nie kreci mnie to :P)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f48c2397d0131ee.html
Paweł Marek
Dusi sie
Post autor: Paweł Marek » pt lis 12, 2010 20:12
Zgodnie z regulamin forum napisz typ silnika lub gaźnika.
Przyczyn może być masa - jazda na podwójnym paliwie od uszkodzonego elektorozaworu, albo niesprawne świece kable kopułka - to na początek
damiann1990
Dusi sie
Post autor: damiann1990 » pt lis 12, 2010 20:21
wiec tak 1.6 gaznik pierbug,
kolego hmm daleś mi do myslenia to na podwojnym paliwie ale co moze byc przyczyna tego?
bo chyba ubylo mi troche paliwa,
kable swiece, kolupulka palec nowe
a mowisz ten elektrozawor czy da sie to samemu wymienic? i czy to jest to przy butli?
a można jakoś sprawdzić czy to napewno ten elektrozawor ?
Model Golf 2 CL
Silnik 1.6
zagazowowany :P)
Paweł Marek
Dusi sie
Post autor: Paweł Marek » pt lis 12, 2010 23:56
no załóżmy że podczas jazdy na LPG podaje również benzynę, zaciśnij weżyk od benzyny do gaźnika i już wiesz
damiann1990
Dusi sie
Post autor: damiann1990 » sob lis 13, 2010 08:44
kolego a taka 2 sprawa, tego paliwa to mi jak sie wydaje to dużo nie ubyło
tam troszeczke ubyło normalnie minimalnie i czy to może być to że tak sie dusi?
a kolego i jeszcze taka jedna sprawa, że nawet jeśli przełącze na samą benzyne to też go dusi
Model Golf 2 CL
Silnik 1.6
zagazowowany :P)
