siemka, mam problem z radiem samochodowym. historia problemu i objawy sa dlugie wiec moze to opisze w podpunktach, zeby z miejsca nie zniechecic do czytania i zeby to bylo w miare zwiezle:
- przekladka radia Pioneer deh-2200UB z Audi do VW
- po podlaczeniu radia do VW i przekreceniu kluczyka WSZYSTKO dziala jak trzeba (kable: zolty z zoltym i czerwony z czerwonym, stacyjka bez ACC)
- po dalszym zamontowaniu nie dziala nic
- poszedl bezpiecznik w aucie (25 A), w radiu (10 A) bezpiecznik jest DOBRY
- bezpiecznik w aucie wymieniony, radio nie dziala
- proby wlaczenia radia Pioneer w VW po zmianie kabli: zolty z czerwonym i czerwony z zoltym - nie dziala (bez przekrecania stacyjki, nie chcialem ryzykowac spiecia po poprzedniej akcji z bezpiecznikiem)
dodam jeszcze, ze po podlaczeniu radia z powrotem do Audi (kable zolty - zolty, czerwony - czerwony, tak jak bylo w orginale) radio wlacza sie i wszystko dziala ale TYLKO wtedy gdy podlaczona jest antena jak jest samo zasilanie i glosniki to nie trybi. WAZNE: po podlaczeniu do Audi jak opisane wyzej radio dziala ALE dzwiek jest totalnie znieksztalcony, czy przy sluchaniu radia czy cd/usb. radio pewnie musi isc do naprawy, ale nim je oddam chcialbym wiedziec co sie zepsulo i jakie moga byc koszty. jezeli chodzi o vw to jest to golf IV. myslalem, ze skoro audi i vw to ta sama grupa i obie stacyjki bez ACC to wystarczy sama przekladka radia i wszystko fura, ale widocznie jest inaczej a elektryk ze mnie zaden :/
problem z radiem
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
problem z radiem
Skoro po podłączeniu anteny działa, to możliwe, że masa w radiu poszła gdzieś lulać.
janusz1973
problem z radiem
Kolego podłącz minus z kostki z brązowego przewodu na obudowę . Można podłączyć do śruby a w niektórych modelach była przeznaczona do tego specjalna wsuwka.Masa z anteny nie zawsze jest pewna .
Janusz
