[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
- pancerniak665
zapomniałem dodać
plus zaczerpnąłem z oświetlenia wnętrza a masę z mocowania silniczka(im krósza masa tym lepiej)
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Ostatnio taki opis o elektrycznym szyberdachu znalazłem:
http://www.montecarlomagic.de/Tipps&Tri ... -Motor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Silnik z Passata 35i
Jako OT jest tam opis montażu uchylanego szybra w mk2
Re: [MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
Panowie czy mógłby ktoś napisać w jednym poście jakie silniczki pasują a jakie trzeba przerobić? byłbym wdzięczny
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
- dogu18
1 6 D pisze:Ostatnio taki opis o elektrycznym szyberdachu znalazłem:
a może ktoś kto kuma po niemiecku by to jakoś przetłumaczył??? bo nie każdy jednak umie po DE:P
dogu18, po obrazkach można sie sporo domyśleć
marianmk2, w sam raz
niebedzie pasowal chyba ze bedziesz ostro modzil go lub dach
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
marianmk2, da się wyregulować, tylko powiedz, czy otwierasz go elektrycznie?
Nie wiem ale mogę ci tyle podpowiedzieć że przy korbce jest taki dziwny mechanizm który zabezpiecza żeby nie przeciągnąć szybra , i można go obrócić kilka razy w prawo i w lewo a potem się blokuje ,powiem szczerze że nie wiem co tam jest ale działa ,
najlepiej go odkręć i pokręć nim a zobaczysz o co mi chodzi
marianmk2, sam korbka w sobie jest taka ze nie obraca się w kółko ile razy chcesz tylko wykonuje kilka obrotów i następuje zablokowanie...
odkręć mechanizm korbki i pokręć nim tak na sucho w każdą ze stron to zobaczysz o co chodzi...
Jest to ta zębatka przykręcana na 2 śrubki do dachu do której przykręcasz korbkę , łączy ona korbkę z tymi drutami w środku .
- pancerniak665
marianmk2, przede wszystkim.Tak jakzielu, napisał szyber jest biegunowy i nie da rady korbą kręcić ile się chce.Po drugie to czy przy przekładce przypadkiem nie zgiąłeś prowadnic,jeśl nie to połowa sukcesu.Odkręć boczne śruby i zobacz jak linka się zachowuje(czy się przycina itd).A takie pytanie na marginesie.Czy jesteś pewien na 100 że ten szyber jest sprawny?
a taki silniczek z paska b3 idzie przymocowac bez tego aluminiowego adaptera?1 6 D pisze:Ostatnio taki opis o elektrycznym szyberdachu znalazłem:
kisiellos, jak otwory montażowe spasują to chyba tak. Nie mam szyberdachu więc nie wiem za bardzo
