wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
arwam
rav_tdi, miałem wcześniej mały kolektor i układ dolotowy z IC od MK2 który wbrew pozorom nie jest wcale taki malutki.
a po przesiadce na duży IC od sprintera są tylko pozytywne skutki. negatywne to takie że miejsca przy rozrządzie sporo zabrało.
rav_tdi, jeszcze jedna rzecz przemawia na korzyść kolektora z PG
kanały są trochę bardziej podniesione niż w tym od Diesla i wlot do kolektora jest w dobrą stronę skierowany i nie trzeba robić takich wygibasów z kanalizacją.
- hehh, jak dla kogo, bo ja wole wlot od strony rozrząduarwam pisze:i wlot do kolektora jest w dobrą stronę skierowany
A odnośnie tych dolotów, to miałem na myśli to, że na bank nie są one tych samych pojemności/srednicy/długości , kształtów/zakrętów i może to też ma wpływ na napełnianie puszki rez. kolektora, a później cylindrów.
Przypuszczam takze, ze Evo... zakładał z góry do kazdego silnika kolektor PG i za każdym razem było lepiej niż na ori., ale i z pewnością nie testował tego za kazdym razem z kolektorem 1Y
A znowu ty awram - pewnie tylko na swoim silniku dokonywałeś takich zmian, a na innych nie - w sumie wiadoma sprawa, bo to czaso i kaso - chłonne bardzo, a jak już pisałem, różnice między nimi sa pewnie bardzo małe?! (chodzi o efekty, które dają)
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 09:48 przez rav_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
arwam
Robiłem rozrzad, a jak budowałem FMIC, to zrobilem to tak, że zciągam jedną opaske samozaciskową na kolektorze dolotowym i jedną skręcaną za czujnikiem , to cały element przy rozrządzie aż do chłodnic znikaarwam pisze:bo nie robiłeś rozrządu wtedy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... start=1020
Ja trochę odkopię temat
Planuje w swojej ibizie AFN zrobić fmic z t5 (tu jeszcze się wacham bo wkurza mnie turbo dziura) program, (wydech na 1 tłumiku końcowym już jest) chciałbym mieć + - 140km i 300nm czy jest sens żebym ładował kolektor od AWX czy zostawić seryjny?
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Jakobe jeśli chcesz tylko tego co piszesz to nie trzeba fmica ani kolektora od awxa,dobry tuner zrobi ci to na ori gratach jeśli są ok ale nic więcej,kolektor od awxa dałby ci lepsze napełnianie-lepszy cały zakres obrotów do osiągnięcia a poza tym zlikwidowałby ci część i to dużą przyczyny zapychania kierowniczek vnt poprzez likwidacje egra.No a tak w temacie co wy na to
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Akurat w ibizie niestety seryjny ic jest strasznie mały i kiepsko umieszczony, i po 3 wyścigach czuje już spadek mocy, ale z 2 strony fajnej się jeździ w codziennej jeździe w porównaniu z t5 (miałem wcześniej taka sama ibiz z fmic z t5 i programem) bo jednak lepiej na gaz reaguję odrazu.
Myślałem może że jakbym dał w tej ic z t5 i ten kolektor to była by lepsza reakcja na gaz ...
jaaano,od czego ten kolektor,czyżby sdi?
Podejrzewam,że z takim kolektorem turbina dużo szybciej napełni cylindry,niż na tych awx-owskich.
Jeżeli on spokojnie zniesie doładowanie powyżej jednego bara,to przyznam,że ja do tej pory oprócz kolektora z 1Y,chyba najlepsza koncepcja.
Ciekawi mnie tylko,jak on zniesie na dłuższą metę ciśnienia rzędu 1,5 bara.
Ostatnio zmieniony ndz lis 07, 2010 12:42 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
- Adamm
jaaano, no super tylko do ustawienia rozrzadu trzeba kolektor sciagac
Nie jestem pewny,ale chyba nie,wystarczy go tylko rozkręcić.Adamm pisze:no super tylko do ustawienia rozrzadu trzeba kolektor sciagac
Gdyby tę dolną aluminiową część tego kolektora,bo jest on jak widzę skręcany udało się połączyć,a pewnie by się udało,z kolektorem od abf-a,to mielibyśmy rewelacyjny kolektor dolotowy.
Cały aluminiowy,więc zero obaw o ewentualne nieszczelności.
Jako,że byłby skręcany,nie było by potrzeby demontażu całego ,chociażby przy wymianie paska rozrządu.
AFN 165,5@380,8
Wiecie to nie jest mój pomysł ale gdzieś wyłapałem tą fote ze względu na skrócenie dolotu z fmica-taki anty-lag.Jest to SDI i składa sie z dwóch częsci tej z plastiku i przy samym bloku z alu,ceny na aledrogo porównywalne z awx.
Aligato9r miał u siebie w skodzie pare lat temu kolektor z SDI własnie... niedługo bo o ile dobrze pamietam popekał od doładowania... podobnie inne plastikowe kolektory np w zaturbionych VR6 24V pękają od doładowania powyżej zdaje sie 1 Bar
Te plastikowe beda pekac,jednak jesli wejdzie to poszukaj alu od sdi i bedzie git!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
- tomogolf2
Planuje zrobic taka modyfikacje, (silnik 1,6 TD) turbo montowane do dolu(kolektor od TDI, badz odwrocony od TD) i kolektor ssacy od 1Y (ewentualnie g60), martwi mnie czy muszla turbiny nie bedzie wadzic o łape bo mam troche duze turbo (holset).
I pytanie....jak załoze kolektor np od 1Y jak bedzie wygladała sprawa mocy i momentu przy wysokich obr( np od 4000 do 5500) ? bo to ze od nizszych bedzie lepiej to juz wiem ale co z gornym zakresem obr?czy nie bedzie sie dławic? czy moze rzeczyswiscie lepiej zastosowac wtedy kolektor od g60?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
