Przerdzewiałe progi
Przerdzewiałe progi
Ostatnio zauważyłem, że w moim glfiku w jednym z progów od spodu zrobiła się dziura, można to jakoś naprawić, ile to może kosztować??
Pewno ze mozna !!! Mozna albo wymienic caly próg co troche bez sensu jesli w innych oolicach ejst dobry
)) Albo mozna na ta dziórke zaspawać blaszke wszystko ładnie wyrównać zaszpachlować zeby to miało rece i nogi
i pomalować
Koszt u mechanika zalezy moze byc nawet ze 200 zl jak sobie zawoła
musisz sie zapytać u Cibie w okolicy bo nie chce zle pisać
Jasne, że sie da naprawić. Wsytarczy to wyczyścić szlifierką,wziąć do ręki spawarke, kawałek blachy dociąć i zaspawać a potem to ładnei zamalować jakąś konserwacją. Jak sam nie dysponujesz takim sprzętem to udaj sie do jakiegoś zakładu blacharskiego.Koszty raczej znikome jeśli to dziura nie jest duża, cena to akurat nie znam bo sam robie takie rzeczy.
Ja tez ostatnio robiłem sobie z moim Golfikiem bo chciałem mieć progi pod kolor nadwozia bo mi sie czarne nie podobaja i wszystko wyszlifowałem happy i tak widze drobne wygurzenie No to stukne młoteczkiem sie wyrowna Jep dziura :PP ale wszystko ładnie zaspawane leciutko zaszpachlowane śladu nie ma i prug juz w lepszym stanie
- pkirylcz
Ja dziure w progu najpierw oczyscilem, przelecialem kortaninem na rdze potem wzialem przykleilem kratke do tynkowania i szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla.
Na to wszystko BITEX.
W dziury techniczne od spodu zaladowalem spraj do profili zamknietych.
Taki lepiacy sie, zabezpieczajacy przed korozja.
Do spraya dolaczony jest wezyk, ktory wprowadzasz w prog i sikasz. Rozbryzguje dookola. Puszka moze ze 20zl.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- Jackq
Heh ja to zrobilem troche po partyzancku
Do srodka progu przez dziurke siknąłem to co wyżej kolega napisał - pianke do profili zamknietych.upiłem włokno szklane i zywice - koszt zestawu naprawczego 15zl posmarowalem podkleilem i trzyma jak zloto
na koniec malowanko i nic nie widac
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
- RaDZiUs
tak jak przedmówcy gumą (zwaną też "barankiem"
), i potem cudować z lakierami i innymi cudami. Ja u siebie tak mam i ani ciut ciut rdzy nie ma
Pozdrawiam, Radek
[img]http://www.radzius.neostrada.pl/el--golfingero.gif[/img]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55217&postdays=0&postorder=asc&start=15]> MÓJ GOLFINGER <[/url][/b]
pkirylcz pisze:Ja dziure w progu najpierw oczyscilem, przelecialem kortaninem na rdze potem wzialem przykleilem kratke do tynkowania i szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla.
To są sposoby handlazy którzy picuja auto pod sprzedarz ale każdy robi jak chceJackq pisze:Do srodka progu przez dziurke siknąłem to co wyżej kolega napisał - pianke do profili zamknietych.upiłem włokno szklane i zywice - koszt zestawu naprawczego 15zl posmarowalem podkleilem i trzyma jak zloto na koniec malowanko i nic nie widac
A tak po prawdzie to tylko spawanie potem wyczyscic dokładnie, na to cynk w sprayu, szpachla podkład baran i lakier a od środka konserwacja do profili zamknietych!
Pzdro!
- pkirylcz
Hey, Arcturus
Nie ma sensu dziury/dziurki wielkosci 3x5cm spawac. Nie do konca sposoby handlarzy. (Apropo, hanldarz przez 'rz', srzedaż przez 'ż'. Przydalaby sie jakas etykieta. Ja jak nie wiem zazwyczaj sprawdzam i to dla samego siebie.)
Wydaje mi sie ze zrobilem to calkiem profesjonalnie.
Chyba nie sugerujesz ze mi cala rama siadzie??
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
szyko1, widzę,że nie tylko mój golfik ma dziurawe progi.Cieszę się chłopcy,że ktoś poruszył ten problem...teraz ja ..jako kobieta będę wiedziała , co ma zrobić blacharz
i może nie nabije mnie w butelkę!
A mój rdzewiaczek ma w prawym progu na wysokości przednich drzwi od dołu ....
Ania
Ania
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
