Zdecydowanie poprawi..lunatyk1981 pisze:a wywalic calego kata i dac odpowiedniej długości rure z nierdzewni o szerokości 2,5cala…. Zdalo by egzamin ? czy raczej pogorszy elastycznosc ?
Katalizator w ABFie - mozna wywalic wklad?
Slavwek.ie
Re: Katalizator w ABFie - mozna wywalic wklad?
testowałeś to?? czemu tak uważasz???Slavwek.ie pisze:Zdecydowanie poprawi..lunatyk1981 pisze:a wywalic calego kata i dac odpowiedniej długości rure z nierdzewni o szerokości 2,5cala…. Zdalo by egzamin ? czy raczej pogorszy elastycznosc ?
Slavwek.ie
uważam tak, bo testowałem...siman20 pisze:testowałeś to?? czemu tak uważasz???
Jeżdżę ponad rok bez kata z wspawaną 2,5" rurą w puchę po kacie. Wyraźnie lepiej mu się "oddycha"
a takie pytanko mnie tarz naszlo jak mozna sprawdzic "stwierdzic czy kat jest juz zapchany czy jeszcze mozna na mim smigac??
Slavwek.ie
Slavwek.ie
Samemu możesz odpiąć kata od rury (3 śruby na połączeniu lubiące się urwać) i zajrzeć do środka przez otwór jak wygląda siatka.siman20 pisze:a samemu nic sie nie da?
Czy jesteś w stanie określić jej poziom zapchania - nie wiem..
- Drivwer13
- Auto: MK2 , MK7
Ja już kata nie mam- ale pozostał dziwny i mało przyjemny rezonans w pewnym zakresie obrotów. Ale postanowiłem wspawać w to miejsce środkowy tłumik wygłuszający (przelotowy).
ja mam kata bezposredno przyspawanego do dwororki niemam tego laczenia na trzy sroby.. a co do urywania ich mialem takie cos w mk2 i szczeze powiem ze to lepsze niz obrobic srobe.. dajesz nowe i po klopocie.. a co do oceny zapchania no to wsumi niewiem czy cos z tego zkumam.. musel se chyba lepiej bd wspawac w miejsce tego kata rorke tej samej srednicy co rurka idaca dalej to srodkowego..
pierwsze ABF-y miały kata zkręcanego z dwururką za 3 śruby w późniejszych wersjach był już kat zespawany w całości z dwururką tak jak na powyższym zdjęciu także zakładam że siman20, twój ABF to rocznik 95-97
Nawet po wybiciu kata i wspawaniu rurki pozostaje specyficzny dzwięk przy pewnym zakresie obrotów choć jest on dużo mniej słyszalny niż przy pozostawieniu pustej puszki najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast kata puszki rezonansowej (tłumika rozprężnego)
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
tak dokladnie AD6 rocznik mojego ABF-a to pazdziernik 96r.. ale jest tez taka sprawa ze jak ABF niema taka to ma dol duzo slabszy.. ale moze cos u gory zyska?? co to za tlumik i gdzie go mozna znales?
- Drivwer13
- Auto: MK2 , MK7
Posiadałem identycznego kata- przeciołem tuż za sondą i wspawałem rurę- ale przy obrotach 2600- 3000 jest rezonans.
Tłumik taki znajduje się w niektórych VR6- i średnica rury pasuje- byłem w sklepie i gość w katalogu znalazł- właśnie z vr-a.
http://moto.allegro.pl/sportowy-tlumik- ... 34576.html ten gościu na allegro ma pełno takich tłumików w różnych rozmiarach
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
no wlasnie chyba lepszy taki tlumik przelotowy niz rozrka z rezonasem.. moze jak bd taki tlumik to tak bardzo dolu nie straci?
