Woda leci spod schowka
- Robcik1916
Witam tak jak napisalem w temacie leci mi woda z pod schowka przy opadach,czy wymiana filtra pyłkowego mogła mieć pośredni wpływ? Ja k samochód stoij jest sucho ale jak rusze woda leci pod nogi pasażera tak jakby gdzieś za schowkiem się zbierała, z góry dziękuje za pomoc bo zaczeło mocno lać
wymiana miała bezpośredni wpływ, myślę, że zaślepka od filtra (na 4 śrubki) nie chciała wejść i wcisnąłeś trochę na siłę - w takim wypadku pęka część tej zaślepki i woda leje się na filtr potem przez nawiewy po stronie pasażera na podłogę - opisałem swój przypadekczy wymiana filtra pyłkowego mogła mieć pośredni wpływ?/
[b]148KM/326Nm[/b]
Miałem to samo,z tym że w warsztacie nie założyli mi tej osłony,zorientowałem się po jakimś czasie-było lato i nie padało-musiałem kupić osłonę i jest teraz ok.
Za to u mnie teraz jak pada to mam wodę na lewym przednim progu drzwi-i boję się że zimą będą te drzwi przymarzać-nie wiem czemu ? uszczelka wygląda na dobrą,no ale autko ma już 11lat
Seat Mii 1.O CHYA
Sprawdź uszczelkę pod blachą w drzwiach(blacha przykręcana pod tapicerką drzwi).Jeżeli było coś grzebane przy zamku lub szybach to najczęściej uszkodzona jest uszczelka pod tą blachą i woda zbiera się na progu drzwi a później wlatuje sobie do środka.DejaVu pisze:Za to u mnie teraz jak pada to mam wodę na lewym przednim progu drzwi-i boję się że zimą będą te drzwi przymarzać-nie wiem czemu ? uszczelka wygląda na dobrą,no ale autko ma już 11lat
Jak będę miał czas to to sprawdzę
To którędy ta woda dostaje się na próg? przez boczną szybę? ta woda nie wlatuje mi na dywanik tylko jest na progu-dokładnie to nie wiem czy to jest próg-chodzi mi o zagłębienie poniżej drzwi
Czy progiem jest to co przy wsiadaniu np.przez dziecko stawia ono nogę-no bo dorosły człowiek to raczej nie musi stawiać na tym nóg aby wsiąść do auta?! Sorry że napisałem to chaotycznie może jak znajdę czas to zrobię zdjęcie.
Seat Mii 1.O CHYA
- Robcik1916
Re: Woda leci spod schowka
Zobacz uszczelkę pod drzwiami.Miałem tak samo gdy mi się urwało w jednym miejscu mocowanie tej uszczelki,która zapobiega wydostawaniu się wody z otworów odpływowych drzwi właśnie na prógDejaVu pisze:Jak będę miał czas to to sprawdzęTo którędy ta woda dostaje się na próg? przez boczną szybę? ta woda nie wlatuje mi na dywanik tylko jest na progu-dokładnie to nie wiem czy to jest próg-chodzi mi o zagłębienie poniżej drzwi
Dziś jako że Niedziela i jest wolne od pracy ,poodkurzałem i umyłem samochód-przy okazji przeczyściłem rowek w uszczelce na dachu,myślę że jak pada to tędy właśnie woda spływa na dół za nadkole samochodu
trochę syfu było.Co do uszczelki tej pod drzwiami , to z przodu od strony kierowcy jest ok' ale z tyłu za kierowcą jest ona urwana z tego mocowania w dwóch miejscach !! Czy ta woda to dostaje się na próg z dachu? czy raczej jest tam jak przejeżdża się przez kałuże? i czy nie powinna ona popłynąć sobie po progu do przodu za nadkole-oczyściłem to może teraz nie będzie stała na progu?
Seat Mii 1.O CHYA
