Coś huczy w okolicach rozrządu
GOLF III 1.4 ABD
witam coś huczy w okolicach rozrządu najbardziej gdzieś przy 2 tys obrotów myślałem że to jest pompa wody więc kupiłem pompę wody i nowy pasek rozrządu
i po wymianie nic się nie poprawiło no może zmieniła się troszkę barwa dźwięku nawet bym powiedział ze jest lekko głośniej co to może być
- juro
A jak zmieniałeś rozrząd to zmieniłeś z pompą i paskiem też napinacz, bo może szumieć rolka napinacza, przy wcześniejszej wymianie napinacz mógł być za mocno naciągnięty.
przecież w tym silniku pompa napina pasek, nie ma napinacza
musisz sprawdzić czy koła zębate się nie kolibią i nie mają luzu, druga sprawa ściągnij na chwilę pasek z alternatora jeśli hałas ustanie to albo napinacz albo łożyska alternatora hałasują
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Byłbym wdzięczny, bo mam to samo
tylko, że w AEX
()-Marian miał tak intensywne życie erotyczne, że "po wszystkim" nawet sąsiedzi wychodzili na papierosa-()
Re: Coś huczy w okolicach rozrządu
więc na-pewno nie jest to alternator. Po odpaleniu zimnego auta nic nie słychać chyba ze się zwiększy obroty do 2500 a jak się nagrzeje do 90st to słychać na biegu jałowym cały czas ale delikatnie, dopiero jak podniosę obroty to jest hałas jak by stare zawiasy od drzwi kos ruszał wiozłem warz ogrodowy i słuchałem i skąd to dochodzi więc wałek rozrządu nie hałasuje, pompa wody mogę wykluczyć bo jest nowa a na starej było to samo, wygląda mi to na coś co się znajduje na wysokości pompy wody ale bliżej przodu samochodu tam chyba jest pompa oleju czy to morze tak hałasować ??? dodam ze pasek rozrządu na kole wałka rozrządu wystaje z koła tak z dwa mm czy to normalne?
Kolego, udało mi się zlokalizować. Na 100% to pompa wspomagania. Wnętrze mojej było doszczętnie zmielone. Zakup nowej 330zł.
witam ponownie ja nie mam pompy wspomagania, więc co to może być? na poprzedniej oryginalnej pompie było ciszej dopiero przy 90st piszczało ale nie przez cały czas tylko było słychać cyklicznie co 2s cichutko a teraz wyje non stop firma pompy to bugatti
