Nie działa climatronic, tylna szyba i grzane fotele
szybkistefan
Witam mam problem w moim golfie 4 Tdi Agr, przestał działać climatronic nic nie wyświetla i nie podświetla, razem z tym przestało działać podgrzewanie foteli i podgrzewanie tylnej szyby. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre, próbowałem zrobić diagnoze vagiem ale nie chce się połączyć z climatronikiem a moduł komfortu ma zero błędów, sprawdziłem masę od tej wiązki i też jest ok, podłączyłem mój climatronic w innym golfie i działa. W czym może być problem ? Proszę o pomoc.
- Zico63b
Przekaźnik 18 (w starszych a w nowszych numer 100); a gdy dodatkowo brak reflektorów a drogowe jedynie "z błysku" - padła kostka stacyjki.
szybkistefan
dzięki ide to sprawdzić. Patrzyłem na przekazniki i nie wiedziałem który to jest i mam tam przekaznik 100 ide go wymienic.
greg
jesteś pewny? bezpiecznik nr 5 odpowiada za te wszystkie elementyszybkistefan pisze:Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre,
szybkistefan
Re: Nie działa climatronic, tylna szyba i grzane fotele
Kurcze wymieniłem przekaznik nr 100 i niestety bez zmian dalej to samo, więc chyba zostaje stacyjka. A bezpiecznik na 100% jest ok
greg
założyłeś inny dobry czy tylko oglądałeś tenszybkistefan pisze:A bezpiecznik na 100% jest ok
- Zico63b
Są reflektory: mijania/drogowe?
A bezpiecznik linii X na akumulatorze, blaszkowy ten 110A - czwarty od małych bezpieczników?
szybkistefan
Linia X to jest w tej plastikowej obudowie na akumlatorze, tak zrozumiałem. Sprawdzałem i blaszki i zielone bezpieczniki i są ok. Swiatła wszystkie są sprawne w 100%
- Zico63b
Jeśli światła sprawne - to stacyjka też dobra.
To po kolei sprawdzić, ale nie optycznie a lampką (żarówką kontrolną), czy we wtykach do wymienionych a niedzałających urządzeń dochodzi prąd, oraz czy dochodzi prąd do jednego z szerokich pinów gniazda przekaźnika 100. Gdzieś coś musi "wyjść"
szybkistefan
Rano sprawdze kontrolką czy dochodzi prąd. Bo stacyjke podpiąłem drugą i faktycznie bez zmian. Kurde co raz bardziej mnie to wkurza i chyba podjade z tym do jakiegoś elektryka. Widzę że kolega Zico63b też jest z B-B to może polecisz jakiegoś dobrego elektryka albo kogoś kto rozwiąże ten problem ? Bardzo proszę o pomoc.
- Zico63b
PW
A wycieraczki pracują prawidłowo, nie brakuje im biegu czy coś?
I jeszcze tak sobie myślę: mowa była o bezpieczniku sterowania czyli numer 5 w skrzynce w kabinie, ale jak jest z bezpiecznikami zasilania tych urządzeń, czyli 25, 26 i 44:
i czy po wyjęciu bezpiecznika, w ich gniazdach jest prąd na jednym z pinów każdego z gniazd.
Po podpięciu kontrolki do masy, w każdym z gniazd tych bezpieczników, w jednym pinie prąd ma być a w drugim - nie, i tak jest prawidłowo (oczywiście przy włączonym zapłonie).
A gdy prąd w bezpiecznikach jest a one same są w porządku – pozostaje tylko sprawdzić czy są napięcia w samych urządzeniach. Bo może po prostu zupełnie przypadkowo i indywidualnie, niezależnie od siebie – „się” popsuły…
szybkistefan
sam climatronic jest sprawny na pewno, jak już pisałem wyżej sprawdzałem go w innym golfie i działa. Idę teraz sprawdzić czy dochodzi prąd do bezpieczników i przekaznika.
- domino19140291
Nie chce nic sugerować ale moim zdaniem może to być moduł komfortu walnięty. niech inni się wypowiedzą
greg
no ciekawe - patrzyłeś w schemat? gdzie komfort ma połączenie z fotelami ? bo z climatronikiem to chociaż linią K.domino19140291 pisze:ale moim zdaniem może to być moduł komfortu walnięty.
