Blokuje wszystkie koła - DYM
archeolog
Post autor: archeolog » śr paź 27, 2010 22:02
Potrzebuje szybkiej pomocy i diagnozy bo nie mam jak jeździć autem , Jak zaczynam jazde rano pedał hamulca wpada głęboko bez oporu i przy podłodze zaczyna hamować normalnie , z czasem pedał staje się coraz twardszy aż robi się bardzo fajnie sztywny jak w nowym aucie niestety przy tym wszystkie 4 koła zaczynają sie nie miłosiernie grzać i auto na 5 sie prawie nie rozpędza ... Zastanawiam się czy nie drożność jednego z przewodów elastycznych mogła spowodować wade na 4 kołach ? Pompa hamulcowa wymieniana układ odpowietrzony tloczki cylinderki prowadnice tulejki wszystko OK :( Co to może być! ? :(
Haki
Post autor: Haki » czw paź 28, 2010 17:54
Istnieje taka możliwość jak napisałeś ....
archeolog
Post autor: archeolog » czw paź 28, 2010 20:55
Oby to było to jutro kupie elastyki dwa na razie na przód :? :?
archeolog
Post autor: archeolog » sob paź 30, 2010 15:39
No niestety to nie przewody elastyki są drożne .. :otepienie: :otepienie: :otepienie:myślę że to może pompa lub serwo chce kupić komplet używany z jakiegoś większego auta co podpasi ? Chodzi mi o lepszą modulacje
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob paź 30, 2010 22:52
Jeżeli wymieniłeś pompę hamulcową to zupełnie możliwe jest iż trzpień który naciska na tłoczki pompy jest za długi.Zrób sobie drobny "myk" - podłóż pomiędzy pompę a serwo podkładki(na śrubach) - zwiększysz dystans.
Jedna uwaga - pedał pójdzie niżej ale możliwe że blokada ustąpi. Będzie to informacja że serwo i pompa na tym elemencie sobie nie odpowiadają9daawno temu takie "cuda" miewałem). :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
archeolog
Post autor: archeolog » ndz paź 31, 2010 11:00
Ale to sie nie działo od razu po wymianie
archeolog
oldstaszek
Re: Blokuje wszystkie koła - DYM
Post autor: oldstaszek » ndz paź 31, 2010 14:45
archeolog pisze:Ale to sie nie działo od razu po wymianie
Twój opis wskazuje że należy szukać przyczyny w pompie lub jej złożeniu z serwem - objaw "samoczynnego pompowania płynu" - płyn jest pompowany pod wpływem drgań bez twojego udziału. Nie jest odsłaniany powrót z pompy do zbiorniczka gdy pedał jest luźny - tak jak pisałem wcześniej/przyczyna.
Takie cudeńka miewałem dawno temu w F125p i Polonezie po wymianie pompy i bywało że występowało po miesiącu, dwóch...do pełnej blokady kół włącznie. :pub:
archeolog
Post autor: archeolog » ndz paź 31, 2010 16:20
Dobra wielkie dzięki to jest coś czego jeszcze mi nikt nie proponował we wtorek poskładam furę i podłoże jakiś dystans pod pompę tylko ile mm ?
Przypomniałem sobie że do tej pompy którą kupiłem (urzywke) mam też serwo może jak wymienię serwo na to co fabrycznie pracowało z tą pompą to bedzie ok ?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz paź 31, 2010 16:31
archeolog pisze:Dobra wielkie dzięki to jest coś czego jeszcze mi nikt nie proponował we wtorek poskładam furę i podłoże jakiś dystans pod pompę tylko ile mm ?
Możliwie mało - na początek daj zwykłe płaskie podkładki ósemki pomiędzy, założone na śruby aby nie pospadały.
Dystans ten może być potrzebny mniejszy ale to stwierdzisz po pedale - po stabilizacji idzie do podłogi to daj cieńsze.
Tu grają rolę dziesiąte części milimetra - sprawdzisz... :pub:
archeolog
Post autor: archeolog » ndz paź 31, 2010 17:28
No właśnie wymontowałem serwo lekko nie było przegubówka do grzechoty się przydała pierwszy raz od 2 lat :grin: Po pomiarach okazuje się że serwo które było zamontowane ma o jakieś 3-4mm dłuższy trzpień działający na tłok pompy od tego co będe montował :shock:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz paź 31, 2010 17:51
Pompa którą wstawiłeś, była zmontowana z tym serwem?
archeolog
Post autor: archeolog » ndz paź 31, 2010 19:24
Napisze od początku bo można się pogubić xD miałem Problemy z hamulcami miękki pedał itp ... Kupiłem pompę z serwem używaną , wymieniłem tylko pompę bo uważałem że serwo jest OK po 2 mieśeciach zaczęło blokować wszystkie koła , Dziś wymieniłem także serwo które tak jak pisałem okazało sie troszku inne :?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz paź 31, 2010 19:37
archeolog pisze:Napisze od początku bo można się pogubić xD miałem Problemy z hamulcami miękki pedał itp ... Kupiłem pompę z serwem używaną , wymieniłem tylko pompę bo uważałem że serwo jest OK po 2 mieśeciach zaczęło blokować wszystkie koła , Dziś wymieniłem także serwo które tak jak pisałem okazało sie troszku inne :?
...no i jesteśmy "w domu" - mierzyłeś i stwierdziłeś. :pub:
Wróć do „Mechanika”
