VR6 Kapitalny Remont
Forum techniczne związane z silnikami VR6
omnitrx
Post autor: omnitrx » sob paź 16, 2010 01:19
ale zawsze coś daje i gdy czekam na części to przynajmniej jest zajęcie :P
[img]http://www.net-web.yoyo.pl/reklama.jpg[/img]
Borys
Auto: VR6T
Re: VR6 Kapitalny Remont
Post autor: Borys » sob paź 16, 2010 07:24
omnitrx pisze:ale zawsze coś daje i gdy czekam na części to przynajmniej jest zajęcie :P
zbedna robota ktorej nikt nie zobaczy a tłoki i tak sie zabrudzą, zamów sobie nowe dysze natrysku oleju i nowy zaworek jednokierunkowy oleju
omnitrx
Post autor: omnitrx » sob paź 16, 2010 23:42
Ale takie dysze to chyba raczej gdybym budował VRT bo tak to takie mody chyba raczej nie są potrzebne ??? czy się mylę jeśli tak to mnie poprawcie :blush:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz paź 17, 2010 20:11
omnitrx pisze:Ale takie dysze to chyba raczej gdybym budował VRT bo tak to takie mody chyba raczej nie są potrzebne ??? czy się mylę jeśli tak to mnie poprawcie :blush:
kapitalny remont to kapitalny remont a nie robota po łebkach, nie chesz zmieniac na nowe to sprawdz ich stan wykrec, przedmuchaj
omnitrx
Post autor: omnitrx » ndz paź 17, 2010 21:22
Borys pisze:
Wiesz co masz racje jak remont to remont a nie potem żałować dzięki za zjebki czasami tak mam i muszę dostać OPR :blush: Dzięks
omnitrx
Post autor: omnitrx » czw paź 28, 2010 00:51
A jednak z nudów zrobiłem sobie polerkę tłoków, i zaworów po kolei blok sobie przygotowuję........ efekt jest taki:
[Obrazek
a to po 2 :pub:Obrazek :helm:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw paź 28, 2010 07:48
:bigok: błyszczą sie jak dla kota jajca
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw paź 28, 2010 14:52
to VR6 w mk3 ma natrysk oleju na tloki ?
pozdrawiam
LiDeR
omnitrx
Post autor: omnitrx » czw paź 28, 2010 15:11
Oczywiście że ma a dokładniej pod panewkami głównymi, w tłokach są nawet otwory pod pierścieniem zgarniającym do rozprowadzania oleju po cylindrze :bigok:
omnitrx
Post autor: omnitrx » czw paź 28, 2010 19:51
A tak dla kontrastu tak wyglądały zawory po wypolerowaniu Obrazek :helm: dodam jeszcze że ilość nagaru na zaworach to było przynajmniej 1,5 mm
:hmm:
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw paź 28, 2010 21:57
omnitrx,
korzystajac z okazji ze masz rozerbrany silnik moglbys pare fotek cyknac jak to wyglada dysze, zaworek
pozdrawiam
LiDeR
omnitrx
Post autor: omnitrx » czw paź 28, 2010 22:40
Tutaj masz zaworek jednostronny oleju na każdy cylinder po jednym to jest od strony panewki głównej
a tutaj masz dyszę natrysku oleju : :dol:
Sorki że tak pozaznaczane ale to są zdjęcia które mam dla siebie zrobione :helm: powiem szczerzę zastanawiam się jak je wyjąć, by nic nie uszkodzić sam nie wiem czy one są powkręcane czy wprasowane jeszcze do tego nie doszedłem. :bigok:
lider.dh
Post autor: lider.dh » pt paź 29, 2010 14:43
dzieki wielkie zdiecia sa ok
na moje oko to jest to wprasowane bo gwintu nie widac i trzeba by wybijac od strony cylindra
pozdrawiam
LiDeR
omnitrx
Post autor: omnitrx » pt paź 29, 2010 16:39
Spoko jak mogę to pomogę :helm: :helm: :helm:
Wróć do „VR6”
