Wajcha zmiany MFA byłą kiedyś wymieniona w aucie (złamana podczas wypadku) więc nie musiałem do całej zabawy zdejmować poduszki, ale gdyby ktoś z was musiał zakładać wajchę to żeby wymienić ją trzeba odpiąć poduszkę, odkręcić kierownicę a dopiero wykręcicie wszystkie śrubki mocujące osłonę. Jeśli natomiast macie już wajchę ale bez wiązki wystarczy odkręcić 2 śrubki (śrubokręt krzyżowy) - widoczne tak jakby od podłogi i zdjąć górną osłonę kolumny kierowniczej, wypinamy wtyczkę duża kierunkowskazów , następnie cienką 6 pinową wtyczkę właśnie MFA - we wtyczce aktualnie macie tylko 2 kabelki - wiec montujemy jeszcze 4
Pin 1 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 24
Pin 2 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 23
Pin 3 - kabel podpięty do masy
Pin 4 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 25
Teraz trzeba zajrzeć do tej samej wtyczki zegarów i jeśli w pinie 32 nie ma kabelka- trzeba pociągnąć go do pomarańczowej wtyczki znajdującej się nad przekaźnikami PIN 2 - ja tego kabelka nie miałem ale co ciekawe - kabelek od kompa silnika do wtyczki pomarańczowej jest a nie było tylko pomiędzy wtyczką a zegarami - gdyby jednak dalej w kierunku komp anie było to po zdjęciu osłony podszybia i otwarciu klapki (aby od góry dostać się do wtyczki pomarańczowej ) od PIN 2 dajemy kabelek do wtyczki
kompa silnika PIN 18 - to jest sygnał zużycia paliwa. Teraz może ktoś chce mieć na MFA temperaturę - dajemy czujnik w zderzak - jeden kabel do czujnika z masy drugi id czujnika do zegarów - zielona wtyczka pin 26. No to mamy załatwione wiązki teraz pora na zegary.
Wyjmujemy stare zegary - wkładamy inne ale z MFA (jeśli mamy CAN to łatwo dostać z 1/2 FIS) - no i teraz jeśli mamy PIN do zegarów to mamy z górki - jak ich brak - kabel + VAGtacho - wyciągamy PIN - potem dokodowujemy kluczyki (ile tam nam potrzeba) , potem ustawiamy zegary - polega to na wpisaniu kodu kraju + kod silnika - w moim przypadku prawidłowy wpis powinien wyglądać tak 00141 ale.. zegary mam od 1,6 co ciekawe w milach więc wpisaliśmy kod kraju(żeby był ładny gong 00343 - ostatniej cyfry nie dało się wpisać 1 bo licznik nie obsługuje 1,4 - ale - prędkość wskazuje ok, drogę też, zużycie paliwa też, gong i tu ciekawe - otwieram drzwi a kluczyk zostaje w stacyjce słychać gong ale taki jak w USA czyli coś w stylu bę bę bę a jak wyjmę kluczyk a zostawię np światła to normalne bzzzzzz. Próbowałem przekodować na 00643 - niby było ok ale... w moich zegarach powyzej 125km/h zaczyna załączać się brzęczyk i nie przestaje aż zwolnię do 120km/h - więc możecie potestowąć - w zegarach z CAN to nie nastąpiło.
potem wstawie fotki (bo ciemno się zrobiło)
[ Dodano: Wto Maj 06, 2008 10:27 pm ]
[ Dodano: Sro Maj 07, 2008 12:19 am ]
a byłbym zapomniał - na wyświetlaczu jak ktoś sie przyjrzy pokazuje że niby mile /h itd ale same liczby są w km/h i w l/km a nie galonach
