korekta wskazań MFA
paczu
korekta wskazań MFA
Post autor: paczu » wt paź 26, 2010 21:06
jakbyś znalazł to daj znać. mam vagtacho więc odczyt/zapis eepromu to nie problem. problemem jest właśnie wiedza co i na jakie wartości zmienić.
pozdrawiam
madmac
korekta wskazań MFA
Post autor: madmac » wt paź 26, 2010 22:42
no a ja zmieniłem bez problemu te wartośći ze 100 na 95. Nie dopatrzyłem się żadnej różnicy. Także zmieniłem teraz na 85 i jest lekka rónica teraz dogrzany po przejechaniu 7km po miescie bez korków wieczorem średnie spalanie pokazywł mi 10,4l na 100km . Szlak mnie trafi nie chce mi się wierzyć żeby tyle brał. Może spróbuje odłaczyć klemy od akumulatora na chwile. Bo bawienie się Vagiem i zamiana kanału 03 ze 100 na 85 dała marne skutki.
greg
korekta wskazań MFA
Post autor: greg » wt paź 26, 2010 23:36
w komórce 145
madmac
korekta wskazań MFA
Post autor: madmac » śr paź 27, 2010 06:28
greg pisze:w komórce 145
nie rozumiem ?
paczu
Re: korekta wskazań MFA
Post autor: paczu » śr paź 27, 2010 07:36
dzięki, czyli jak wsadzę tu 5F to będzie gitara?
madmac
korekta wskazań MFA
Post autor: madmac » śr paź 27, 2010 16:40
dzisiaj sprawdzałem raczej ze spalaniem nic się nie zmieniło, czy można ustawić np 75 , czy poprostu zlac ten komputer. Może zdejme klemy na chwile ? Tylko żeby mi się nic nie rozlegulowało
antojuja
korekta wskazań MFA
Post autor: antojuja » śr paź 27, 2010 16:43
paczu ty masz silnik na pompkach i tego nie zrobisz to jest mozliwe tylko w silnikach VP
paczu
korekta wskazań MFA
Post autor: paczu » śr paź 27, 2010 17:47
antojuja pisze:paczu ty masz silnik na pompkach i tego nie zrobisz
nie znam się na tym ale zastanawia mnie co pompki mają do tego? licznik przelicza w jakiś sposób spalanie średnie i logiczne się wydaje że można korygować sposób przeliczania. ale może się mylę
madmac
korekta wskazań MFA
Post autor: madmac » śr paź 27, 2010 19:12
u mnie tez na początku wyskakiwał taki ERROR ale pod vw tolem zmieniłem ten kanal 03 A właśnie jak to idzie jeśli od 100 damy np.85 to powinno zaniżać spalanie a 115 zawyżać? Bo już sie pogubiłem bo wyczytałem coś innego na necie.
Oli
korekta wskazań MFA
Post autor: Oli » śr paź 27, 2010 22:23
greg,
w komórce 145
wiedziałem że mnie wyprzedzisz
paczu,
wychodzi 95 powinno grać
antojuja,
to jest właśnie sposób
[b]148KM/326Nm[/b]
madmac
korekta wskazań MFA
Post autor: madmac » czw paź 28, 2010 19:34
a myślicie że odpięcie aku coś da ?
antojuja
korekta wskazań MFA
Post autor: antojuja » pt paź 29, 2010 01:14
nie
madmac
korekta wskazań MFA
Post autor: madmac » pt paź 29, 2010 16:55
to co mozna z tym zrobic przeciez wczesniej super pokazywało
greg
korekta wskazań MFA
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 17:24
madmac, jaki masz ten licznik tj numer. masz ten eprom?
Wróć do „Elektryka”
