Przygotowanie silnika pod Turbo
da się z tych 2 motorków złożyć coś ciekawego ALE oprócz tego będziesz jeszcze potrzebował kilka(naście) innych gratów, nie licz, że to wszystko co teraz masz wystarczy. To nawet nie jest połowa
- Wujek Piasek
- Ziomek
toffic, co dokładnie bym potrzebował? wiem że dobrze by było mieć do tego jeszcze IC i kolektor z pełną szprycą i kompem, czy masz jeszcze coś innego na myśli?
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false;
--> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej.Pr.P
Witam kolegow ja pierwszy raz na tym poscie mam prosbe a za razem pytanko mam golfa mk2 z silnikiem 1.8gx 8v i mam zamiar zalozyc turbinke ale nie wiem od czego i co musze zrobic zeby gralo wszystko jak sie nalezy?
- kołodziej
Ja w tym np nie widzie sensu..Zakladac Do Gx Turbine a tym bardziej do RP..Sa to silniki nie rozwojowe.. tym bardziej rp na monowtrysku..lepiej dozbierac poczekac i kupic np 1.8T z Golfa 4 itp
Ale niech cie bardziej kumaci ode mnie wypowiedza na ten temat:)
MOJA ŚLIWKA;)Fire&Ice http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302792
- evolution
Andrzej.Pr.P, przeczytaj te 38 stron jak i kilka innych tematow o turbo w 8v...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- el Kozako
Tak sobie ten temacik przeglądam i widze, że Panowie co piszą, że doładowanie pod gaźnik banglać nie będzie to mi się to przypomina
http://www.youtube.com/watch?v=gP-AbRTYNhI V8, gaźniki i zero elektroniki - i niech mi ktos powie jak to działa, i jeszcze wali na zapiętej i odpiętej dmuchawce
I wiem, że to film, ale w USA np. w ch.. tego smiga od dawna - blower+gaźniki, co nie zmienia faktu, że każde doładowanie dobrze zrobione w silniku N/A to kupa forsy i po kosztach się tego nie zrobi raczej i najczęsciej wrzuca się graty z silników doładowanych
Pozdrowienia
laik
Pozdrowienia
laik
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- Wujek Piasek
- Ziomek
nawet jeśli będzie banglać, to naprawdę szkoda siana... kilka postów wyżej możesz zobaczyć, że sam kiedyś atakowałem ten temat i tak jak wszyscy mówią : "te silniki są nierozwojowe" lepiej zeswapować coś mocniejszego, napewno przyjdzie to taniej, pewniej i z większym rezultatem (głównie proporcją wydanej kasy, do mocy
) a tu nawet, jak się wypocisz, wydasz kasę i postawisz na swoim, to i tak raczej kwestia czasu, kiedy się "dół" wysypie
Pozdro Wujek
Pozdro Wujek
--> BYŁ
- el Kozako
Wujku Piasku ja tam nic uturbiać nie mam zamiaru
ale dzieki za wypowiedź
poprostu spostrzegłem luke w "oprogramowaniu" tematu więc to wrzuciłem
i zgadzam sie, że to skórka za wyprawkę
Witam a jak bedzie banglac Rp+Kompresor?
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
- el Kozako
Re: Przygotowanie silnika pod Turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=18&t=388914Pikus139 pisze:Witam a jak bedzie banglac Rp+Kompresor?
dzieki wielkie
brzoza2611
Witam mam pytanie . Czy warto ( z perspektywy ceny , roboty i osiągów) zaturbiac 1.6 75 km?
'Bóg dał człowiekowi nogi po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5506952" onclick="window.open(this.href);return false; zajrzyj
- evolution
perspektywa ceny raczej nie
perspektywa roboty raczej tak
perspektywa osiagow jak zadowoli moc do 250 koni zdecydowanie tak
Panowie mam pytanko. Czy ktoś się orientuje czy do k24-7000 z aan-a dostanę gdzieś flansze, lub ktoś wie czy jakieś z nowych pasują -olej zasilanie oraz spływ na dwie śrubki?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
