Rolka napinacza paska wielokolorowego
Witam mam takie pytanko ponieważ muszę wymienić rolkę napinacza paska wielokolorowego nie wymieniłem jej podczas zmiany rozrządu no i teraz zaczęła bardzo mocno szumieć ale pojawił się pewien problem a mianowicie w sklepie zaproponowano mi taką rolkę, jest identyczna ale wykonana z plastiku firma rolki to Caffaro a oryginalnie jest tam rolka metalowa i teraz moje pytanie czy mogę bez obaw założyć tą plastikową i czy ktoś morze słyszał coś o tej firmie rolka była stosunkowo tania 37zł ale mogą zamówić metalową nie pamiętam jakiej firmy jakoś na d ale dokładnie nie pamiętam ogólnie które są lepsze metalowe czy plastikowe i czy można tam założyć tą plastikową
PozdraVWiam
PozdraVWiam
Ogólnie to teraz robią takie zamienniki plastikowe i ja jak wymieniałem tą rolkę to też się zdziwiłem i nie byłem przekonany ale już jeżdżę na niej jakieś z 30 tyś. i nic nie słychać żeby jej się tam coś działo. Tylko że moja kosztowała 50 zł
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
- Paweł Marek
Mati44, nie jesteś już nowicjuszem, napisz co za silnik, czy masz klimę? jeśli chodzi o rolkę do 1.8 czy 2.0 z klimą to nie kupuj rolki tylko zmień jej w środku łożysko za kilka zeta
jeżeli łożysko rolki nie ma luzów i tylko hałasuje (skończył się smar) można samemu zregenerować łożysko dokładając smaru, ja zregenerowałem swoją rolkę napinacza i dwa lata jeżdżę bez hałasu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Kolego T.O.B.I. a jaki smar dodawałeś? Bo mi chyba łożysko w alternatorze szumi to bym też może zastosował taki zabieg.
VW GOLF II 1.6 GTD
ja zastosowałem zwykły ŁT-43, a propo alternatora też regenerowałem w nim łożyska, było to tym łatwiejsze że łożyska w nim posiadają gumowe uszczelnienia których się nie niszczy przy odpowiednim demontażu, wciskasz w łożysko ile się zmieści smaru i wciskasz uszczelnienie, kilka obrotów trochę smaru zostanie wyciśnięte, usuwasz nadmiar i montujesz, ale ma to tylko sens jeśli łożysko jest "zdrowe" a pracuje na sucho, jeśli lożysko ma luzy lub wżery w toczniach to regeneracja nie ma sensu.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Kurcze kupiłem jednak metalową rolkę Dexwal nowa i była krzywa napinacz cały czas podskakiwał więc wymieniłem na plastikową Maxgera rozmiar ten sam ale nie pasowała a to jedyne rolki jakie były dostępne w sklepie ja znalazłem jeszcze takie http://allegro.pl/rolka-napinacza-paska ... 86304.html" onclick="window.open(this.href);return false; i jeszcze mam taki katalog http://www.caffaro.pl/oferta.html" onclick="window.open(this.href);return false; to chyba będzie ta 60 99B czarna z katalogu co o tym sądzicie w etce niema numeru rolki chyba a nie wiem czy da się kupić samą rolkę w serwisie
twoja stara ma luzy? może tak jak Paweł Marek napisał poszukać samego łożyska albo je zregenerować jak opisałem to 15 min roboty
Pozdrawiam T.O.B.I.
Ja mam 1.6 ABU i kupowałem taką samą jak dałeś ten link na allegro i pasuje. Tylko tak jak pisałem dałem za nią 50 zł w pobliskim motoryzacyjnym.
VW GOLF II 1.6 GTD
Niestety na łożysku jest spory luz a ta rolka z allegro jest metalowa ale niestety nie mają jej w ofercie u nas w motoryzacyjnym
A no fakt nie zauważyłem:)
VW GOLF II 1.6 GTD
