[MK4] Czujnik temperatury paliwa ??
Neyson
Post autor: Neyson » śr paź 20, 2010 18:30
Witam serdecznie.. chcę wykluczyć padnięty czujnik i piszę w tym temacie... Zbadałem temperatury na zimnym i na ciepłym silniku ( 1,9 TDI ASV 110 km) Temperatury są następujące...
01-Engine-->007 (Zimny silnik tylko przy włączonej stacyjce)
Fuel temp-->16,2-17,1 (cały czas przeskakuje z 16,2 na 17,1)
Intake--> 12,6
Coolant 16,2
17-instruments-->003
Temperatura 13-14 stopni ( przeskakuje z 13 na 14)
01-Engine-->007 ( Ciepły silnik odpalony)
Fuel temp--> 23,4-24,3 (przeskakuje)
Intake-->34,2
Coolant-->87 stopni
17-instruments--<003
temperatura 87 stopni
Niech spojrzy na to jakiś fachowiec :) Dziwi mnie trochę ta temperatura PALIWA na ciepłym hmm... czy nie jest za niska ?? ?
Dodam że na desce rozdzielczej wskazywało 7,5 stopnia. Pali tak jakby nie na wszystkie cylindry.. po 2 sekundach łapie 903 obr i tak już zostaje.. pomocy !!
Randy
Post autor: Randy » czw paź 21, 2010 16:51
Na wstępie zaznaczam że nie jestem fachowcem ale się uczę :bigok: . Jak długo miałeś odpalony ciepły silnik? Temp. paliwa powinna być wyższa więc albo za krótko miałeś odpalony silnik albo coś kuleje czujnik.
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
Neyson
Post autor: Neyson » pt paź 22, 2010 14:39
No właśnie ja też fachowcem nie jestem ale może kiedyś będę heheh :) Jeszcze sprawdzę do dokładnie tak po godzinie jazdy autem.. Przy gorącym silniku temperatura paliwa powinna być wyższa.. też mi się tak wydaje.... jak sprawdzę to dam znać!
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt paź 22, 2010 15:46
Coś na zimnym za dużo ,a na ciepłym za mało ,jak trzymasz auto na dworze ,to temp.paliwa powinna być zbliżona ,lub jednakowa jak temp.otoczenia , a raczej takich temp.jak 17 st.już nie ma :chytry: Na dobrze rozgrzanym silniku temp.paliwa oscyluje w okolicy 50 stopni.Tak przynajmniej jest w moim 1Z :grin: Czujnik masz w nastawniku ,dostepny po odkręceniu dekielka ,wygląda jak mały opornik przykręcony na dwa malutkie torxy
Neyson
Post autor: Neyson » śr paź 27, 2010 07:43
Dzisiaj znowu zmierzyłem temperatury. Na zewnątrz -1,5 stopnia. Tyle było i tyle wyświetliło się na desce rozdzielczej. Auto stało całą noc na zewnątrz. Temperatura paliwa 3,6 st. , temperatura chłodziwa również 3,6 st. W instruments w grupie 003 i pozycji 1 wyświetlane 5 st. Chyba jest coś nie tak z tymi temperaturami skoro na temperaturze poniżej 0 czujniki wskazują takie różnice temperatur... :/
antojuja
Post autor: antojuja » śr paź 27, 2010 12:16
na twoim miejscu nie sugerowalbym sie czujnikiem temp. zewn. -1,5st skoro temp. paliwa i chlodziwa ma takie same wskazania nie szukalbym dziury w calym, czujnik zewnetrzny mozesz juz miec lekko podjechany mi przed wymiana pokazywal o 10 st mnij niz bylo realnie
Neyson
Re: [MK4] Czujnik temperatury paliwa ??
Post autor: Neyson » śr paź 27, 2010 13:33
Ajj.. Próbuje wykluczyć walnięte czujniki bo dalej nie wiem dlaczego moje auto po dłuższym postoju odpala jakby nie na wszystkie gary... Bo mechanik to wie mniej niż ja z tego co się zorientowałem ;/
Neyson
Post autor: Neyson » śr lis 03, 2010 22:17
antojuja pisze:na twoim miejscu nie sugerowalbym sie czujnikiem temp. zewn. -1,5st skoro temp. paliwa i chlodziwa ma takie same wskazania nie szukalbym dziury w calym, czujnik zewnetrzny mozesz juz miec lekko podjechany mi przed wymiana pokazywal o 10 st mnij niz bylo realnie
To w czym może być pies pogrzebany ? ;/
antojuja
Post autor: antojuja » śr lis 03, 2010 22:54
a wziales pod uwage ze mozesz miec walnieta ktoras ze swiec? chwile poprzebiera i za moment ok, moze uklad paliwowy masz zapowietrzony?
Neyson
Post autor: Neyson » czw lis 04, 2010 22:38
Świece nówki.. Z układem będę walczył w najbliższych dniach ale dziwne bo wcześniej też był mały pęcherzyk i wszystko działało jak należy... No i dziwnie mi się zaczął filtr zachowywać bo wcześniej się w ogóle nie zapowietrzał a teraz średnio mi się to podoba... jak zrobię napiszę co i jak ... ;]
antojuja
[MK4] Czujnik tempercaszy paliwa ??
Post autor: antojuja » pt lis 05, 2010 00:42
sprawdz jeszcze wtryski w jakiej sa kondycji moze juz leja
