[MK5] Spryskiwacze reflektorów
maciej 551 a założyłeś już ten xenon ? bo ja będę montował to w piątek w firmie walwo.pl . Jak to wygląda u Ciebie ?
komp po zamontowaniu lamp xenonowych wykryje mniejszy pobór prądu i będzie się świecić spalona żarówka i mogą też migać naprzemian. Jeżeli chodzi o spryskiwacze to jeżeli kupisz oryginalne to będą pasować do zderzaka od wewnątrz gdyż każdy zderzak ma od środka miejsce do zamontowania sprysków. Musisz jednynie znaleźć zaślepi z otworem pod wyjście sprysków. Listwy będą pasować. Mam takie spryski z wężykami i powiem Ci ze to co znalazłeś wygląda jak zabawka. Oryginalny sprysk jest naprawde duży i ma grube wężyki średnica ok 8mm. Pompka też jest specjalna wysokoćisnieniowa. Też takowej poszukuje
Ja byłem na giedzie samochodowej w przeźmierowie k. Poznania i koleś mi sprzedał zbiorniczek pod spryski razem z pompką za 100 zł
. Powoli powoli ale w końcu spryski będą
a co z xenonami założyeś już ?? jeżeli tak to jak to wyglądało ? ba ja szukam wszelkich opinii, będę zakładał w piątek
No więc:
- reflektorki kompletne bixenon z osprzętem 1600 zł komplet
- zaślepki do zderzaka pod spryski 200 zł komplet
- dysze spryskiwaczy - 200 zł komplet
- zbiorniczek ori pod spryski lamp z pompką - normalnie koło 200 zł ale ja kupiłem dzięki niewiedzy sprzedawcy za 100 zł
- wężyki do sprysków (to zależy gdzie kupisz - można brać ori ale równie dobrze możesz kupić zastępcze jak kolega wyżej napisał ale muszą mieć ok 8mm grubości, moim zdaniem dobrym pomysłem jest kupienie kilku metrów takiego wężyka do napowietrzenia akwarium (jest bardzo mocny i odporny na czynniki zewnętrzne) - max 30 zł
- co do przeprogramowania na xenon mam kumpla który jest elektromechanikiem w ASO w Poznaniu i wszystko mi zdziała za flaszke
Robić mi nic nie będą
. Mam większą przyjemność, że zrobię sobie to sam bo aż takie mega skomplikowane to nie jest. A jaka później satysfakcja z tego, że sam coś zdziałałeś i działa
, pewnie wypsikam cały zbiorniczek jak zadziała
Czyli generalnie powinno zamknąć się w 2500 zł
dziś jade na szrocik więc kable i wtyki będą. Cene podam jak kupię. A z czujnikami poziomu to nie wiem
jak się nie uda to zostawię sterowanie w manualu
tam gdzie jest obecnie
Z tego co szperałem po necie, to xenon bez poziomowanie - sygnału z czujnika, wywali ci błąd i będzie buba. Oczywiście można się z tym bawić, ale jaki to problem kupić czujnik
właśnie znalazłem aukcję:
http://allegro.pl/audi-vw-czujnik-pozio ... 23830.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale czy wystarczy tylko go tylko podpiąć czy coś jeszcze trzeba z nim kombinować ?
Pzdr
Pzdr
Mam takie ostateczne pytanie do Was - ponieważ mam nie mały dylemat przed montażem ori xenonów.
Wypiszę teraz plusy i minusy ori xenonu i xenonu na soczewce helli. A więc:
ORI xenon:
PLUSY:
- podobno lepiej oświetla drogę niż HID z soczewką
- montaż przynajmniej w moim przypadku wyjdzie taniej niż soczewki z HIDem
MINUSY:
- brak samopoziomowania a co wiecej słyszałem że nawet to fabryczne do halogenów w kabinie nie działa z ori xenonem...
- przeglądu bez sprysków i poziomowania auto nie przejdzie - trzeba zmienic lampy z powrotem albo zamontowac te graty
- w razie gdyby miski sie skapnely dowod zabrany
TERAZ SOCZEWKA + HID:
PLUSY:
- wygląda identycznie jak ori xenon
- w razie złapania przez miśki można praktycznie na miejscu wpakować zamiast HIDA zwykłą H7 i lecieć dalej
- na przegląd to samo - 10 minut roboty i jest zwykła soczewka + H7
- działa poziomowanie z kabiny
MINUSY:
- podobno gorzej świeci niż ori
I teraz najważniejsze pytanie co byście wybrali ????????????????????????
Kupiłem już ori xenon z osprzętem: (żarniki itd.) ale po zajebiście okazyjnej cenie i zawsze mogę go jeszcze odsprzedać ale sam już nie wiem co w końcu zamontować .... pomóżcie !!!
ORI xenon:
PLUSY:
MINUSY:
PLUSY:
MINUSY:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
