Dobrze trafiłeś. A przejrzałeś go choć trochę?promader pisze:mam nadzieje że dobrze trafie z pytaniem w temat...
a myślałem że przy moim radyjku to nie da radyChmarski pisze:ale znajdziesz tu sposób na to jak się tego pozbyć jakby było za bardzo męczące
Nie ma sensu przepłacać, za tak niski zasięg, tańsza jest T3 i lepsza niż Florida. T3 powinna w zupełności wystarczyć do miasta na dogadanie się na 5km, jeśli coś dłuższego to AS100, jeśli nie boisz się świstania helikala to Gamma/Delta.promader pisze:president florida
i chyba ją wezmę dzięki chłopaki za radyk0nr4d pisze:AS100
Pytanie jest o president florida czyli antenę magnesowa. Owszem jest lepsza t3, ale patrząc pod kątem montażu czyli na magnes, to florida jest tansza niż t3+ magnes, a wtedy nie ma się co bawić z dodatkowym magnesem tylko kupić od razu np sirio as-100 na podstawie 14.5 cm, około 100zł.k0nr4d pisze:Nie ma sensu przepłacać, za tak niski zasięg, tańsza jest T3 i lepsza niż Florida. T3 powinna w zupełności wystarczyć do miasta na dogadanie się na 5km, jeśli coś dłuższego to AS100, jeśli nie boisz się świstania helikala to Gamma/Delta.promader pisze:president florida
słyszałem nawet dużo opinii że Sirio jest lepiej wykonana od Presidenta (w tym konkretnym wypadku chodziło o ml-145)k0nr4d pisze:Zgadza się, najlepiej zasilać konta Sirio, które robi dobre i tanie antenki, a nie Presidenta, który żąda horrendalnych sum za swoje produkty, które nie wywyższają się bardzo znacząco jakością poza swoją konkurencję
Racja,ML-145 jest konkretną anteną.Obecnie mam w użytku właśnie Sirio.Dobre parametry ma też Lemm 71 Magnum.stepniak.p pisze:słyszałem nawet dużo opinii że Sirio jest lepiej wykonana od Presidenta (w tym konkretnym wypadku chodziło o ml-145)k0nr4d pisze:Zgadza się, najlepiej zasilać konta Sirio, które robi dobre i tanie antenki, a nie Presidenta, który żąda horrendalnych sum za swoje produkty, które nie wywyższają się bardzo znacząco jakością poza swoją konkurencję
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
