slabe przyspieszani
krzylo791
slabe przyspieszani
Post autor: krzylo791 » ndz paź 10, 2010 13:35
witam otóż podczas wyprzedzania strasznie silnik zamula i niema odpowiedniej mocy 1.8 na gaźniku.wymienione zostało sprzęgło i rozrząd i od tego czasu niema mocy?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
slabe przyspieszani
Post autor: Dziku VR6 » ndz paź 10, 2010 14:14
krzylo791 pisze:i rozrząd i od tego czasu niema mocy?
Czyli rozrząd do sprawdzenia
w12 na codzień
krzylo791
slabe przyspieszani
Post autor: krzylo791 » ndz paź 10, 2010 14:16
rozrząd sprawdzony wszystko wg.znaków a zaplon można wyregulować?w jaki sposób?
Paweł Marek
slabe przyspieszani
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 10, 2010 14:40
Lampą stroboskopową, na -18 z założonym lub -6 ze zdjętym wężykiem od aparatu zapłonowego. Jak nie pomoże to przy założeniu że silnik jest ogólnie sprawny trzeba zająć się gaźnikiem, może mieć dysze zapchane, albo przepustnica II się nie otwiera bo siłownik ma dziurawy
jarek43_16
slabe przyspieszani
Post autor: jarek43_16 » czw paź 28, 2010 12:55
U mnie także muliło, ale naprawił mi mechanik niewiedząc o tym :okej: bo miał mi zrobić benzyne bo nie działała, a jeździłem tylko na gazie, a problem tkwił w uszczelce pod gaźnikiem, koszt chyba z tego co on mówił to 50zł za uczelke. Pewnie łapało lewe powietrze
krzylo791
slabe przyspieszani
Post autor: krzylo791 » wt sty 18, 2011 17:36
witam.mam problem z golfikiem.otóż golf 2 1.8 bezyna po odpaleniu silnik jakby pracował na 2 gary tak szarpie i chodzi jak sagan po około 10 min jak się rozgrzeje to pracuje idealnie i przyspieszenie ma odpowiednie.dodam ze golf jest na gaźniku.ma ktoś jakieś pomysły?
Paweł Marek
slabe przyspieszani
Post autor: Paweł Marek » wt sty 18, 2011 21:32
krzylo791 pisze:ma ktoś jakieś pomysły?
może jakbyś napisał co się działo z autem od pierwszego postu, bo piszesz teraz kolejny post podając zupełnie inne objawy, a nie piszesz czy było coś naprawiane czy nie, to zupełnie podważa wiarygodność więc opisz problem porządnie
krzylo791
slabe przyspieszani
Post autor: krzylo791 » śr sty 19, 2011 15:48
problem minol slabego przyspieszenia.rozrzad ustawiny i zaplon i wrzystko gra
Wróć do „Mechanika”
