Brak prądu w listwie wtryskowej
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » wt paź 05, 2010 22:31
witam. mam golfa 3 2.0 2e i mam taki problem ze nie ma pradu w listwie wtryskowej auto nie chodzi mi wogole na benzynie a na gazie chodzi co moze byc tego przyczyna?? Moze ktos wie mam zwykly gaz w aucie i teraz jest juz zimno i nie moge go wogole zapalic na samym gazie pomocy!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 05, 2010 23:33
Najpierw sprawdź działanie przekaźnika odcinającego zasilanie listwy, albo od razu połącz na próbę jej kabel który został przecięty i wpięty w ten przekaźnik. Skąd wiesz e tego prądu brak? Ma tam być plus po zapłonie w jednym a impulsy masowe otwierające wtryskiwacze w drugim kablu.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr paź 06, 2010 09:16
Paweł Marek pisze:Ma tam być plus po zapłonie w jednym a impulsy masowe otwierające wtryskiwacze w drugim kablu.
i to napięcie 12V jest chwilowe,chyba tylko jak pompka paliwa chodzi,później dopiero podczas kręcenia się pojawia znowu.
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » śr paź 06, 2010 11:39
ja wogole nie wiem o co tam chodzi bylem u mechanika jednego powiedzial mi ze nie wie co jest grane bylemu gaziazato mowi zepowinno chodzi a nie chodzi i tak zrobil ze zaczely mi sie kable topic odlistwy wtryskowej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 06, 2010 19:28
Boleczko21, no to jedźże kolego do kogoś kumatego a nie do partaczy. Silnik 2.0 2E to nie jest nic skomplikowanego, a z kolei jeśli nie ogarniasz jasno wytłumaczonych ci wcześniej rzeczy to nie kombinuj sam.
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » śr paź 06, 2010 22:10
a nie wiesz kolego gdzie jest taki mechanik bo ja jestem z okolic krakowa i u mnie nie ma taki kumatych tylko sa tacy co biora kase za nic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 06, 2010 23:12
Jedź do gazowników np na Płaszowską albo na Lindego, popatrzą przynajmniej co tamten schrzanił że te kable się fajczą.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
