M@rtin, wybacz ale tyle jest tego w necie ze sie mozna osrać,nawet herflik zrobił pokazówke co i jak hahah,dobre dobre.Chlopaki sa de best
Air Ride - INFO Ogólne
- lukas.g60
Air Ride
szuan, ty lepiej idz do sklepu albo przejrzyj temat,bylo juz o takich poduszkach,i to tez sa poduszki z kabiny
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Re: Air Ride
o cos takiego ci chodzi?? http://www.szymczak.com.pl/index.php?pa ... &Itemid=15" onclick="window.open(this.href);return false;szuan pisze:
ps. jakby ktoś gdzieś słyszał o"rękawach pneumatycznych" to bardzo prosze o informacje
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Air Ride
lukas.g60 mam pytanko skąd masz taki fajny zbiorniczek? Fajny temat można się sporo dowiedzieć. Mnie interesuje najbardziej czym uszczelniacie tłoczyska amortyzatorów w deklach poduszek? Zwykłe oringi czy coś specjalnego? Co do zakuć poduszek muszą być z tymi pierścieniami na krawędzi poduszki czy wystarcza płaskie blachy też nie pozwolą poduszce "wyskoczyć" z okucia? I jak grubość pierścieni bo ja chce dać blachę 4mm w końcu trabik nie jest zbyt mocny i nie chce go dociążać.
Ps. Pogadałem z kolesiem na stacji i stwierdził że jak wymienię same sprężyny na poduchy to się nie będzie czepiał bo niema do czego grunt żeby wahacze były oryginalne.
Air Ride
35kg alu ? to to chyba do czołgu robone
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Air Ride
lukas a po co aż tak duża średnica? poduchy maja przeważnie po 130-135 a przy kołnierzach mocowani okuć są jeszcze cieńsze. Ja ze swoimi ruszę jak się pokażę gotówka na poduchy. A co do poduszek od zawieszenia kabin może mi ktoś powiedzieć jaką to ma długość, średnicę i nośność? A no i czy ktoś gdzieś widział jakieś systemy samo poziomowania elektroniczne przy niezależnym sterowaniu kołami? Albo chociaż czujniki? Ale na polskim rynku.
Air Ride
pierwszy pogląd już jest
w sobote limo ląduje w garażu i będzie sie dłubać, a coupe musi być sprawne żeby zimą pobawić się quattro
lukas.g60, Twoje elektrozawory co będziesz miał na handel, to jakiej średnicy mają przyłącza? 1/4" główne i 1/8" na poduchy?
pzdr.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
Air Ride
lukas.g60, ja nie pierdzę do nikogo tylko jak zobaczyłem tą liczbę to aż się przestraszyłem i odrazu mi się wydała podejrzana
szuan, widze że dobre wozy posiadasz
działaj działaj
woosiunioo
Air Ride
a ja mam takie pytanko tak z ciekawosci ile kosztuje zmontowanie takiego AIR RiDE'a do golf mk4 ? a ile kosztuje gotowe takie zawieszenie ?
- lukas.g60
Air Ride
http://www.algrundo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
tam ci wycenia i zrobia jak trzeba
