[mk3] światła tylne
[mk3] światła tylne
witam. jeśli piszę w złym dziale to proszę o przeniesienie. chciałbym w swoim mk3 zmienić styl świecenia tylnych świateł na taki jak mają us czyli zeby przy hamowaniu zapalały się żarówki od obecnych przeciwmgielnych. czy ktos wie jakie kable musiałbym zamienić?
mówicie mi po prostu Paweł
było MK3, jest B5.5
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
było MK3, jest B5.5
[mk3] światła tylne
aik01, przecież sprawdzenie to 5 miut w multimetrem/żarówką...
tylko pamiętaj, że w prawej lampie być moze będziesz musiał dorzucić żarówkę
[mk3] światła tylne
myslałęm ze może ktoś już robił coś takiego i zapoda gotowy temat
a żarówka w prawej lampie jest
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
[mk3] światła tylne
ja zrobiłem tak, kupiłem 6 żarówek dwuwłuknowych i wszystko kablami robiłem. trzeba wywalić blaszki oryginalne które podają + do żarówki, powiekszyć otwór na żarówki w lampie (chyba tylko ten od przeciwmgłowych). pierwszy raz robiłem tak dla zobaczenia jak to wszystko sie zgra i kabelki lutowałem do żarówki przeciągałem je do przodu i lutowałem do odpowiednich blaszek. teraz jak zrobie to podłącze pod te piny która są pod podłączenie elektryki pod hak
[mk3] światła tylne
Ja sobie zdublowałem stopy w miejscu przeciwmgielnych.
Zrobiłem mostek kabelkiem między stopem a p/mgłą, tak samo w prawej lampie (tam musiałem wyciąć otwór na żarówkę).W lewej lampie w mostku dana jest dioda prostownicza na 12V, tak, że przepuszcza napięcie tylko w kierunku stop -> p/mgła, jak odpalę przeciwmgielne, to świeci się tylko ono.
W prawej lampie ze śruby dorobiłem styk + do żarówki z... wkrętu do drewna (działa! a nie widać tego normalnie) z przymocowanym kablem. I hula to tak już od ponad roku.
Na dniach zabiorę się za przeróbkę na US - postoje w zewnętrzne miejsca (czyli obecne stopy), stopy w miejsce p/mgły, czyli tam gdzie są też w tej chwili, zaś p/mgła w miejsce obecnej lewej postojówki, lub na dwuwłóknowej żarówce w obecnym lewym stopie.
A, i sory za odgrzebanie kotleta, po prostu stwierdziłem, że dosyć niedawno było pytanie rzucone, a ja mogę się podzielić wiedzą na ten temat, komuś może się przydać.
Pozdro.
Pozdro.
[url=http://ataraxia.wrzuta.pl/audio/eakvcc4hkp/the_prodigy_-_diesel_power][img]http://r9.fodey.com/2046/61a3a48da0b74e018a946fbf80536f52.0.gif[/img][/url]
- pegasus_sis
[mk3] światła tylne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=336303" onclick="window.open(this.href);return false;
