Pali jak smok, gryzące spaliny.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz wrz 26, 2010 10:46
Na początek może napisze z czym przychodzę, otóż golf 1.8 RP automat tak wiec silnik musi spalić swoje. Silnik pracuje równo bez zastrzeżeń. Spalanie kształtuje się na poziomie 25 litrów - 30 litrów na 100 tak wiec chyba troszeczkę za dużo. Spaliny , mocny intensywny zapach benzyny w spalinach, powiem tak otworzyłem drzwi zawiał wiatr to myślałem ze się przewrócę. W tamte lato regulowałem TPS, niedawno (po zimie) wymiana kopułki i palca rozdzielacza, nowe przewody czyszczenie świec. Za chwile będę czyścił palec i świece. Nie mam pomysłu co więcej mogę zrobić, czekam na sugestie.
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » ndz wrz 26, 2010 18:24
Witam, temat przerabiałem w moim i była uszkodzona sonda lambda oraz zespół wtryskowy do tego doszedł czujnik temp. silnika (niebieski). Sprawdź czy olej nie śmierdzi paliwem. Musisz mieć miernik uniwersalny aby sprawdzić.
Sprawa z mono-wtryskiem była zawiła ponieważ wszystkie testy w tym i szczelności, ciśnienia, wypadały ok, mimo tego że po jego wymianie objawy ustąpiły.
Teraz spalanie mieści się w granicach 7 - 10 litrów na 100KM
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz wrz 26, 2010 22:41
No trochę czuć paliwem z oleju.
zerohour
Post autor: zerohour » pn wrz 27, 2010 12:28
tak jak kolega pisał sprawdź sondę lambda oraz czujniki temperatury , ja swojego czasu walczyłem z spalaniem PB w 1.3 NZ i wyszły mi po drodze takie cudka jak : uszkodzona sonda lambda, czujniki temperatury (czarny i niebieski , jeden jest na zegary a drugi do komputera , padły oba) , oraz jak się później okazało również termostat (był non stop otwarty na duży obieg i auto się nie dogrzewało praktycznie nigdy :satan: ) . I spalanie tego NZ'ta wynosiło około 15-18 litrów na 100 km :) , po wszystkich naprawach spadło do poziomu 10 l z czego i tak nie byłem zadowolony.
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » wt wrz 28, 2010 13:57
Niebieski czujnik czujnik wymieniłem już jakiś czas temu bo miałem ogromne problemy z falowaniem silnika (dusił się dławił na zimnym silniku przy wciśniętym hamulcu gasł), wymieniłem również przewody wysokiego napięcia (przebicie gdzieś było) no i cewkę (po wymianie cewki obroty na jałowym wyraźnie spadły), do tego nowa kopułka i ustawienie TPS-u.
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » wt wrz 28, 2010 21:39
Masz kolego miernik uniwersalny? O właśnie przypomniało mi się rozbierz mono-wtrysk i sprawdź czy przepona nie jest dziurawa oraz czy się nie rozdwoiła w miejscu zgrzewu na dwie części.
mm&vw
Post autor: mm&vw » śr wrz 29, 2010 22:15
I ja się przychylam do opinii, sonda lambda- wymiana Cię zapewne uratuje od problemu.
Wojtek-Ka
Re: Pali jak smok, gryzące spaliny.
Post autor: Wojtek-Ka » czw wrz 30, 2010 11:43
No pewnie ze mam miernik.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » sob paź 02, 2010 19:00
No to tak sprawdzilem komputer i wywala mi blad
2343 mieszanka za bogata
co z tym robic ?
zerohour
Post autor: zerohour » pn paź 04, 2010 11:40
mieszanka za bogata a mieszanką steruje sonda lambda ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 04, 2010 22:39
sonda raczej ok. Sprawdzaj ten regulator ciśnienia paliwa
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » sob paź 09, 2010 19:06
Witam ponownie sprawdziłem następujące rzeczy:
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 300 om Na ciepłym silniku , na zimnym 1,9 k om czyli ok
Czujnik temperatury zasysanego powietrza na zimnym silniku 2,02 k om ( sprawdzę na rozgrzanym )
TESTER SONDY LAMBDA podłączyłem zmiana stan od wiec wygląda ze sonda ok
I podejrzewam wtryskiwacz na biegu jałowym widać kropelki na przepustnicy po dodaniu gazu ładnie rozpyla posiadam filmik zamieszczę.
Na biegu jałowym wtryskiwacz wtryskuje i widać małe kropelki (czy to zalewanie ??) na przepustnicy. Przy dodaniu gazu ładnie rozpyla.
Reduktor ciśnienia paliwa koło wtryskiwacza membrana ok sprężynka na miejscu nad membrana usunąłem dość dużo oleju.
Przy lekkiej przy-gazowce momentalnie spaliny białe,
dawrom4
Post autor: dawrom4 » pn paź 11, 2010 00:34
A jak u ciebie z mocą? silnik równo pracuje? odpala bez problemu? Bo mam ten sam silnik i problem. I tak jak u ciebie sugerowali mi wszyscy lambde wymieniłem i dalej spalanie masakra.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » pn paź 11, 2010 10:51
Silnik równo pracuje nie ma problemów z odpaleniem, miałem problemy z nierówna praca silnika ale należny w takim wypadku zacząć od:
wymiany niebieskiego czujnika - koszt 13 pln
wyczyścić świece
wyczyścić palec i rozdzielacz
sprawdzić czy nie ma przebicia na kabelkach wysokiego napięcia
u mnie te sprawy się nałożyły i miałem problem z nierówna praco silnika gasł po odpalaniu , gasł na światłach, telepał się jak stary grat.
Natomiast poproszę o konsultacje w sprawie gaźnika, czy to ze jak nie wciskam pedału i "gaźnik się poci paliwem" jak w opisie 2 posty wyżej jest prawidłowym zachowaniem czy to jest usterka gaźnika ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
