Silnik 2E - koło pasowe
elmer10
- Auto: Golf IV HB 5d
- Silnik: ASZ
Od niedawna posiadam VW Golf III z silnikiem 2E GTi (115KM).
Jako, że silnik nie jest już pierwszej nowości to trzeba mu zrobić remont.
Odkręciłem koło pasowe z wału korbowego co napędza pompę wspomagania. Ukazała sie sruba od głównego koła pasowego na klucz 19 16stokątna.
Pytanie jest takie: jaki tam jest gwint, lewy czy prawy ?
- Paweł Marek
Zwykły prawy, nie przystawiaj się do tej śruby bez mocnych kluczy, trzeba do tego wał zablokować bo cięzko ją odkręcic, potem musi być nowa śruba. Mi mechanik nie dał kiedyś i po roku skończylo się zerwaniem klina na wale i zniszczeniem końcówki wału.
elmer10
- Silnik: ASZ
Klucze mam Stanleya, także o ich wytrzymałość sie nie obawiam. Odkręcały już wcześniej koła pasowe w różnych autach.
Tak podejrzewalem, że tradycyjnie prawy gwint.
A powiedz znasz mzoe jakis patent na zablokowanie koła pasowego ?
- Paweł Marek
Jeśli silnik w aucie to 5ty bieg ręczny zaciągnięty auto opierasz zderzakiem o ścianę przez koc i odkręcasz dlugą przedłużką, najlepiej na kanale to robić inaczej kiepsko z dostępem kluczem z długa przedłużką, powinno się udać, czasem pneumatyk dopiero daje rade. Na wyjętym silniku trzeba jakoś zablokowac koło zamachowe, nie wiem szczegółowo jak bo tak nie odkręcałem
elmer10
- Silnik: ASZ
W książce "Sam naprawiam VW Golf/Vento" piszę, że koło pasowe jest zakręcone z momentem 20Nm, to chyba jakaś pomyłka ? Czy czasem ta sruba dokręca się sama podczas pracy silnika ?
Probowałem podobnie jak mowisz: jeden człowiek w aucie wrzucił 5bieg i cisnal na hamulec nożny (auto ma podniesiony przód), ale niestety przy probie odkręcenia sruby kola pasowego caly zespół napędowy nieco ruszał się na poduszkach.
Obawiam się, że pneumata będzie problem. A niestety póki co nie dysponuje jeszcze duzym kompresorem i kluczem pneumatycznym
NO nic najważniejsze info to to, że jest tam tradycyjny zwykły prawy gwint, wiec trzeba jakoś cisnąć w lewo
- Paweł Marek
20 nm to raczej śrubeczki od koła pasowego
Ta śruba o której piszesz oraz nakrętki przegubów napędowych zewnętrznych to jest zawsze wyzwanie, i naprawdę nie będzie wstydem pojechać do warsztatu z porządnym wyposażeniem, niech chociaż popuszczą , potem dokrecą lżej i przez ten czas co wrócisz do domu nic się nie stanie.
elmer10
- Silnik: ASZ
No niestety mam już za bardzo rozebrane auto, także musze to ogarnąć w garazu. Będe kombinowac w tygodniu, a jak nie pojdzie to pod koniec tygodnia postaram sie o kompresor i pneumata.
krzysiek84
Nie wiem czy jeszcze potrzebujesz...wez dorob sobie przyrzad do blokownia walu i bez pneumata sie obejdzie.kawalek dosc grubego plaskownika z wycieciem na srube glowna,3 otwory na sruby osemki zeby to przykrecic do kola pasowego(mocno).ja blokowalem o mocowanie pompy wspomy(z glowa,
zeby nie pogiac).dobry klucz+przedluzka+rura 1,5 metra i pronto.potem tak jak koledzy wyzej pisali,NOWA sruba w oleju,90 nm+1/3 obrotu(dokladnie nie pamietam ale jak kupisz srube to tam beda wartosci sily dokrecania)
elmer10
- Silnik: ASZ
Sluchajcie bylem u Mechanika z ta sruba dzis.
No i gosc zobaczyl tylko i powiedzial, ze kolo pasowe to aluminiowe co napedza alternator i pompe wody jest nasuwane na wal korbowy i dokrecane poprzez 4 sruby M8 co mocuja tez kolo pasowe od pompy wspomagania. A mi wlasnie chodzi o sciagniecie tego alu kolka od napedu altka i pompy wody.
Rozumiem, ze nie trzeba tej sruby odkrecac,, zeby sciagnac to kolko.
Chodzi mi o wymiane rozrzadu.
- Paweł Marek
No jejku to nie mogłeś napisać od razu? Cztery śruby na imbus, użyj pożądnego żeby ich nie obrobić. Potem jeszcze zdaje się musisz odkręcić koło pasowe pompy wody (3 podobne śruby) bo inaczej nie wyjmiesz dolnej osłony rozrządu żeby pasek i napinacz zmienić.
