dziwne tarcie (dzwiek) z oklicy koła filmik
witam mam problem klocki są wiec to nie klocki co to za dźwięk wydobywa się z okolic koła proszę o Wasze opinie może ktoś miał podobny problem podaje link na youtube " onclick="window.open(this.href);return false; dodam, że jak hamuje nic się to nie zmienia raz słychać a czasami zamilknie ale mnie to niepokoi
Bater
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ale fajnie jak w ciuchcia
Dźwięk jest rytmiczny, odgłos przypomina zwichrowaną tarcze hamulcową, ale to byś musiał czuć pod butem w czasie hamowania, ewentualnie osłona tarczy hamulcowej - jeśli występuję lub korozja części czołowej tarczy hamulcowej, ewentualnie kamyk który gdzieś ugrzązł w zacisku pomiędzy tarczą a klockiem. Najlepiej auto na podnośnik i kręcić kołem starając się zlokalizować źródło dźwięku. Zawsze można ściągnąć klocki wyczyścić zacisk - prowadnice- sprawdzić blaszki dystansujące, wyczyścić tarczę hamulcową, poskładać i sprawdzić czy coś się zmieniło- godzinka pracy na luzie.
Ostatnio zmieniony sob wrz 25, 2010 19:59 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
jak masz duże hample a małe felgi to również zagięta felga może trzeć w ten sposób o zacisk lub jego okolice. Dzwięk ewidentnie pokrywa się z obrotami koła więc, trze na pewno element który się obraca o element który się nie porusza.
- Paweł Marek
Oslona tarczy chyba trze o tarcze lub felgę, zdejmij koło poszukaj śladów otarć i odpowiednio podegnij osłonę.
dzięki koledzy za podpowiedzi poinformuje Was co to było jak tylko dotrę do sedna sprawy. Pozdrawiam
Bater
