jak sprawdzić ile pompuje kompresor ?
Forum techniczne związane z silnikami G60
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » wt gru 01, 2009 15:36
wystarczy przekręci stacyjkę
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » sob gru 12, 2009 21:16
dziś przetestowałem metodę ze sprawdzaniem ciśnienia kompresora przez MFA i....
chyba coś nie tak pokazuje bo jak jest na niskich obrotach to jest 950 (chyba ok) a na wysokich jest grubo ponad 4000.... więc nie wiem co o tym myśleć. (Kompresor ładuje 2 bary? :food: )...
madKOWAL
Post autor: madKOWAL » sob gru 12, 2009 22:16
lol nie ta pozycja :d
sprawdziles obroty :P:P:P a g nie dmuchnie wiecej niz 1,9 bara to jego kres....
sprawdz jeszzcze raz :D:D
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob gru 12, 2009 22:19
na seryjnym kółku jak pokazuje motometr 1500-1700 to jest super.. ale jak kolega pisze nie ta pozycja chyba :helm:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn gru 14, 2009 11:15
no to piękny popis dałem.... bez komentarza. Dziś sprawdzę jeszcze raz :)
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 12:48 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Baryla
Post autor: Baryla » pt maja 14, 2010 11:30
Mam takie pytanko, możliwe żeby G dmuchało na seryjnym kółku 1.2 bar (na wyświetlaczu pokazuje maksymalnie 2200) ?
malutki83
Post autor: malutki83 » sob maja 15, 2010 13:15
raczej niemozliwe
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
Baryla
Post autor: Baryla » wt cze 01, 2010 22:59
malutki83 a na kółku 68? Bo wychodzi że takie siedzi w G chyba że ja nie potrafię mierzyć. W którym miejscu mierzy się kółko?
saliczek
Post autor: saliczek » czw wrz 23, 2010 22:30
Czy jest możliwość sprawdzenia ciśnienia od razu za kompresorem ? jakaś zaślepka ?
kompresor pompuje mi max 0,8 bara (mierzone na kolektorze) to chyba trochę za mało - konfiguracja - małe kółko - 68mm , kompresor po regeneracji od Daro , sportowy walek , IC nówka sztuka , uszczelki wszystkie nowe dane
toffic
Post autor: toffic » pt wrz 24, 2010 10:25
na sportowym wałku tak będzie
saliczek
Post autor: saliczek » pt wrz 24, 2010 23:28
To wałek asymetryczny miałby tak duży wpływ na zmniejszenie cisnienia doładowania ? bo na takim kółku i zwykłym wałku to powinno być coś koło 1 bara jak dobrze gdzieś wyczytałem
gumiś
Re: jak sprawdzić ile pompuje kompresor ?
Post autor: gumiś » sob wrz 25, 2010 07:29
saliczek pisze:To wałek asymetryczny miałby tak duży wpływ na zmniejszenie cisnienia doładowania ? bo na takim kółku i zwykłym wałku to powinno być coś koło 1 bara jak dobrze gdzieś wyczytałem
tak taki własnie jest spadek jak włoży sie sportowy wałek,całkiem normalna sprawa,jest inna charakterystyka i silnik potrzebuje więcej powietrza :grin:
DaroS
Post autor: DaroS » ndz wrz 26, 2010 12:24
Tak czy siak jak G bez ubytkow i zregenerowane , to powinno dmuchnac kolo 1 bara po rozwiercie przy walku 276/268.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
saliczek
Post autor: saliczek » ndz wrz 26, 2010 20:45
czyli jak nie dmuchnie 1 bara tylko 0,8 to odsyłać kompresor z reklamacją :chytry:
Wróć do „G60”
