niepodłączone przewody
Myślałem, że to jakiś elektrozawór przepuszczający powietrze, a to płyn chłodzący sobie tędy płynie.
kolega mierzył i mówił, że jest ok ale ile było to nie wiem, a ile powinno być?
- superkasztan
świeca żarowa pewnie Ci któraś poszła, sprawdź je. Bo jak przyjdzie mróz dopiero będzie problem.
Sprawdź sobie ciśnienie sprężania i wtryski, ale to już u mechanika.
Ja wymieniłem ostatnio pół silnika (min. końcówki wtrysków, pierścienie, zrobiona głowica )
i dalej kopci. Co prawda nie cały czas ale przy zapaleniu puści dymka, i przy bucie.
Turbo jak jest z luzem to puszcza olej do kolektora ssącego.
Poza tym pompę mam nie wyregulowaną.
Przy takim starym sprzęcie dużo trzeba zrobić by był idealny
taniej kupić 1.9 tdi i wsadzić, ja już to wiem
Somewhere in Nowhere
Chyba nie będziesz sam regenerował turbo?TOMEKGGG pisze:Gdzie można kupić zestaw naprawczy do turbiny?
U mnie w 2007 r. z wymianą koła kompresji 1200 zł, bez wymiany koła kompresji 700 zł, ceny na 2007 r http://www.motoarena.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
