swap z 1.3NZ na 2.0 16V 9A
witam czy taki swap ma sens i co jest potrzebne do takiej przekładki.
jakie części trzeba posiadać
to zależy czy chcesz sam silnik swapować czy cały napęd... ja na twoim miejscu to bym wsadził silnik 9a lub abf (2.0 16v) do niego digi I i skrzynie biegów T4 z 1.6td zamach i sprzęgło 16.td i rozrusznik rzecz jasna
i będzie mało przeróbek i ładnie to pracować będzie
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
Re: swap z 1.3NZ na 2.0 16V 9A
mogę mieć całego passata 2.0 16V wersia usa.
skrzunia biegów jest na linki pewnie jak bym chciał przerzucać całość to ze skrzunią będzie najwięcej kłopotu?
no właśnie
daltego mówie żebyś skrzynie t4 wstawil... i bez problemu z łapami wodzikami i linką sprzęgła...
jak chcesz całość 9a + skrzynia to do wymiany serwo pedały przerobić z linki na hydraulikę (pedał sprzęgła) lewarek i łapa ze skrzyni do pospawania...
da sie zrobić
aha nie zapomnij o swapie hamulców
możesz szczegółowo opisać co mam skompletować jakie podzespoły wiązki elektryczne itd:
jak kupisz całego passata to tylko spawarka wiertarka i klucze
napisz dokladnie co masz... ja bym odrazu go zrobil na digi1
mogę sobie wziąć to co będzie potrzebne do swapu, tylko chcę wiedzieć co mam konkretnie wziąć i co jeszcze szukać żeby mi pasowało do mojego 1.3 NZ.
a sanek nie trzeba zmieniać ?
a na digi I to jeszcze nie wiem co trzebazebrac.
wywalasz na poczatek cały silnik od siebie + wiąskę od silnika + komputer
i potrzebujesz cały silnik + wiąska + sterownik i nic wiecej praktycznie zawsze coś w praniu wychodzi
ok
może ktoś już robił taki swap i pomoże, napisze jakie problemy mogą wystąpić
pisalem ze problem bedziesz mial przy łapach ze skrzyni biegów jak zostawiasz skrzynie biegów to i do wymiany serwo masz i lewarek zmiany biegów i chyba tłumik musisz pomierzyć średnice twojego i tego z 16v i porównać i jak by co to wymiana na wiekszy... pytasz o rzeczy które są oczywiste i pisze ci sie odp na nie po 10 razy a ty i tak nie kumasz ja przekładałem silnik 9a z b3 do golfa... nie badz toporny tylko bierz sie do roboty!!!
