92r rozrusznik nie kręci
ffilla
Post autor: ffilla » pn wrz 13, 2010 09:55
Witam!
Posiadam GOLFa III rocznik 92 silnik AAM.
Ostatnio wymieniałem w nim przewody zapłonowe i od tego czasu pojawił się problem z rozrusznikiem.
Na początku było wszystko ok, aż pewnego dnia doszło do tego że po przekręceniu stacyjki rozrusznik się nie kręcił, więc otworzyłem maskę mocniej docisnałem przewody wysokiego napiecia i było dobrze. Zdarzało się to co jakiś czas, aż do wczorajszego dnia. Rano potrzebowałem samochodu, wsiadam i widzę że nie działa. Wysiadam majstruje tak jak zawsze i... znowu nie działa... po jakich półgodziny odpalił. Wszystko ładnie. Później jeszcze bez problemu o 9 działał, ale jak już potrzebowałem go o 14 to ani rusz. Żadne poprawianie kabli nic nie dało... od wczoraj stoi na podwórku i nie wiem co w nim nie tak. Po przekręceniu stacyjki zapłon normalnie się włącza. Akumulator naładowany.
Mogę udzielić więcej informacji jak są jakieś pytania.
Z góry dziękuje za pomoc
pitru
GOLF III 92r rozrusznik nie kręci
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 11:34
Ffilla,
To, że włącza się zapłon nie świadczy że stacyjka działa prawidłowo. Sprawdź bezpieczniki i czy do rozrusznika dochodzi prąd ze stacyjki. Przyczyną może być nie łącząca kostka przy stacyjce(przeczyść styki), sama stacyjka, być może rozrusznik. Nie widzę związku tej usterki z wymianą kabli WN.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
ffilla
Post autor: ffilla » pn wrz 13, 2010 12:10
rozumiem... jestem zielony w tym temacie, więc myślałem, że to tego wina... działało, więc przekonywałem się w błędnym myśleniu, że o to tutaj chodzi...
a jak sprawdzic czy do rozrusznika dochodzi prąd ze stacyjki? I co najważniejsze jak sprawdzić sam rozrusznik... słyszałem, że można podlaczyć do akumulatora na krótko...
jak wspomniałem jestem zielony, więc jakby można byłoby prosto i po ludzku to byłbym wdzięczny :)
Dodane:
Czasami miałem tak, że po przekręceniu stacyjki dwie sekundy były ciszy po czym zaczął działać... czasami od razu zapalał, a czasami np. po przekręceniu po raz trzeci stacyjki.... - może to jakoś pomoże...
Ostatnio zmieniony pn wrz 13, 2010 12:17 przez ffilla, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 13, 2010 12:16
piszesz o poprawianiu przewodów wysokiego napięcie, o co chodzi, chyba jednak o klemy przy aku. Więc najpierw z nimi zrób porządek - wyczyść dokładnie bolce na akumulatorze i klemy od wewnątrz, daj wazeliny na nie.
Do rozrusznika dochodzi gruby kabel od akumulatora oraz cienki od stacyjki. Spięcie kawałkiem kabelka obydwu styków tych kabli uruchamia rozrusznik. TYLKO ZOSTAW AUTO NA LUZIE - można tego nie przeżyć.
ffilla
Post autor: ffilla » pn wrz 13, 2010 13:23
Podłączyłem bezpośrednio rozrusznik do akumulatora... i rozrusznik kręcił się, że aż miło... Od razu po podłączeniu do akumulatora się kręcił...
Jednak samochód nie chciał się odpalić... przekręcałem stacyjkę i nic...
Czy to wina jakiejś tam kostki?
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 13:39
Rozumiem, że jak kręciłeś zapłon był włączony? :hmm: Przewody WN nowe? Zdejmij kopułkę aparatu zapłonowego i zobacz czy węgliki i palec są ok. Tak dla świętego spokoju. Po zdjęciu osłony pod kierownicą sprawdź, czy nie są nadpalone styki wtyczki, która wchodzi do stacyjki. Nie masz prawdopodobnie sterowania rozrusznikiem ze stacyjki.
ffilla
Post autor: ffilla » pn wrz 13, 2010 13:44
przewody nowe...
najpierw podłączyłem kabel do rozrusznika... później włączyłem zapłon, a później do plusa w akumulatorze... i wtedy od razu rozrusznik zaczął się kręcić... wskoczyłem do samochodu i chciałem odpalić i nic...
Bez zapłonu też się kręcił...
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 14:28
:panna:
Będzie się kręcił zawsze nawet bez kluczyka w stacyjce :hmm:
Bieg jałowy
1)Włącz zapłon i nie wyłączaj go
2)Idź do silnika i kręć rozrusznikiem aż zapali
Nie musisz wracać do kabiny chyba żeby wyłączyć zapłon i zgasić silnik.
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 14:31
Nawet, jeżeli zapali to nie oznacza że masz rozwiązany problem. Proponuję po uruchomieniu jechać raz dwa do elektryka. :grin:
ffilla
Post autor: ffilla » pn wrz 13, 2010 15:15
Nie chce sie uruchomic... najlepiej by bylo jechac do tego elektyrka, ale nie chce odpalic... tylko rozrusznik się kręci nic wiecej... :/ zaplon wlaczone i bied jalowy sa oczywiscie...
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 15:39
Wykręć świecę załóż na nią przewód WN i połóż na głowicy tak, żeby gwint dotykał do aluminiowej głowicy chodzi o to, żeby miała masę.
Bieg jałowy
2)Idź do silnika i kręć rozrusznikiem i patrz czy jest iskra.
I sprawdź tą wtyczkę i bezpieczniki!!!! Od tego powinieneś zacząć.
Jeszcze pytanko dlaczego zmieniałeś przewody WN? Nie zapalał dobrze, czy może nie równo chodził? Pytam, bo może już wcześniej miałeś problem, ale nie z przewodami tylko z aparatem?
ffilla
Post autor: ffilla » pn wrz 13, 2010 16:35
z kablami WN to były popękane i jak to w serwisie usłyszałem "mogły konia zabić". Zimą były problemy z odpalaniem oczywiscie... rozrusznik kręcił, ale nic więcej... po 10 minutach kręcenia odpalał...
Z wtyczką i bezpiecznikami wszystko ok... sprawdzone.
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 19:50
A iskra jest?
Wróć do „Mechanika”
