problem ze skrzynią biegów
Witam mam problem z moją skrzynią biegów w silniku 1.6 td w golfi mk II który jest dopiero po swapie i biegi nie chcą wchodzić jedynke strasznie cięzko znaleść a reszta wchodzi ze strasznym oporem . CO z tym zrobić jak to naprawić ??
[img]http://img521.imageshack.us/i/p1110005medium.jpg[/img]
Skrzynia jest z pewnego źródła? jeżeli jesteś pewien że tak to wina może leżeć po stronie oleju, rozbitych wodzików, wybieraka lub sprzęgła. Czy przy zgaszonym silniku równie cieżko włożyć bieg?
równiez cięzko wchodzą zamiast jedynki jest trójka , jest jakaś regulacja ?
Tak, klucz 13 do ręki i na trzpieniu od wybieraka ustawiasz, najlepiej robić to we dwie osoby.
próbowałem samemu ale wygląda mi ze coś jest pzestawione bo nie idzie na środku ustawic gdyż ciągno na to nie pozwala jak by było za długie lub to do czego jest zamocowane jestz ukosa a nie prosto
zrób tak że włącz v bieg i osoba która bedzie w aucie niech przytrzyma lewarek maksymalnie w prawo i do przodu, oczywiście musisz mieć popuszczoną tą opaske po czy skręcić i ma grać
Jutro to sprawdze wielkie dzięki mam nadzieje ze się uda
