Sliniczek krokowy 1.4
adrian1234792
Post autor: adrian1234792 » czw wrz 09, 2010 17:00
Witam mam pytanie odnośnie silniczka krokowego zawsze po przekręceniu stacyjki do zapalenia kontrolek było słychać jak chodzi ostatnio coś sie stało i po przekręceniu stacyjki silniczka nie słychać od razu ale po chwili zaczyna wariować wysuwa sie i spowrotem wsuwa zaczyna w nim coś przeskakiwać i potem znów szybko sie wysunie i spowrotem, nigdy sie tak nie działo zawsze było słychać od razu jak się włącza. I jeszcze jedno pytanie czy zepsuty silniczek krokowy może spowodowac, że auto przestanie odpalać na pb? Czy może jest inna przyczyna,że silniczek tak chodzi?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 09, 2010 20:23
zrób mu tzw reset kompa
jak to prawidłowo uczynic jest juz opisane na forum z reguły to pomaga
adrian1234792
Post autor: adrian1234792 » czw wrz 09, 2010 22:28
Reset był robiony aku odłączone na całą noc, na następny dzień odpaliłem i czekałem do włączenia wentylatora jedyne co zaobserwowałem to to, że przed resetem silniczek troche zabzyczał i była cisza a po resecie wysuwa się kiedy chce ale tylko jak świecą kontrolki gdy auto odpaliłem pierwszy raz obroty sie wieszały i były wysokie ale po drugim odpaleniu sie unormowały i było ok a gdyby silniczek wariował gdy auto jest odpalone to auto co jakiś czas dodawało by gazu a tak sie nie dzieje wariuje tylko po przekręceniu stacyjki do zapalenia kontrolek.A czy jest możliwość,że silniczek zachowuje się tak bo pompa paliwa jest odłączona?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 10, 2010 09:15
jak to odłączona pompa paliwa ????
adrian1234792
Post autor: adrian1234792 » pt wrz 10, 2010 18:28
Pompa była wyjęta bo musiałem wymienić i dlatego odłączona,dziś założyłem nową pompe i jest wyszystko ok dzięki za pomoc
Wróć do „Benzyna”
