co mozna zrobic z rozebranym AAZ aby skladajac go odswiezyc
witam z racji tego ze ostatnio mialem mala awarie- uleciala glowka zaworu i byla kolizja zostalem zmuszony aby rozbebeszyc silnik pytanie co mozna zrobic glownie mam na mysli jakies czyszczenie wiem ze pewnie kolektora by wypadalo.. pytanie mam jedno jeszcze jeden tlok doznal uszkodzenia calkowitego pekl korbowod sie pokrzywil a zawor zrobil w nim otwor
ten oczywiste jest to zostanie wymieniony drugi obok wczesniej musial sie z zaworem spotkac i zostal wybity w nim otwor na jakies 3-4mm glebokosci a szerokosci tak okolo pol glowki zaworu jest potrzeba wymiany jego? bo na moje oko to bedzie mniejsza kompresja tak? co za tym idziespadnie moc.. z gory dziekuje za wszelaka pomoc
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
- BENITO
Re: co mozna zrobic z rozebranym AAZ aby skladajac go odswie
webster__ pisze: jest potrzeba wymiany jego? bo na moje oko to bedzie mniejsza kompresja tak? co za tym idziespadnie moc..
Wszystkie uszkodzone części trzeba wymienić na nowe, chyba że chcesz co chwile otwierać silnik.
A skoro silnik otwarty można za jednym zamachem wymienić nowe pierścienie, panewki, zawory, uszczelniacze, szklanki i wał na jakiś inny niż z AAZ, wtedy istnieje duża szansa że motor jeszcze długo i bezawaryjnie pojeździ.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
a jaki wal masz na mysli? zawory beda nowe szklanki rowniez..
- BENITO
np. taki z TDI 1Z, bo ten oryginalny ma złe mocowanie koła pasowego, więc od razu warto wstawić lepszy.
a jak najlepiej wyczyscic kolektor z nagaru?
macie jakies jeszcze pomysly co mozna by zrobic przerobic?
- BENITO
Porządna szczota + benzyna ekstrakcyjna, powinno puścić. Jak ci się nudzi to możesz sobie kolektor wypolerować.
- CrocodileReggae
żadna szczota, żadna benzyna...
butla z gazem... palnik i jazda!
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Witam wymien pierscienie uszczelniacze zaworów a co do zwiększenia mocy to zatkaj egr-a wytnj katalizator i załóz bost-pina w pompie wtryskowej z golfa II 1.6td
heh u mnie kolektor nie wymaga czyszczenia bo osadu jest moze 2 mm
egr-a jush dawno nie ma kata bede wycinal pin tez juz siedzi
musze kupic zalozyc jeszcze czujnik doladowania i podkrecic moje k14
i IC jakis wsadzic
- BENITO
Skoro się bawisz to pomyśl o większej suszarce, bo potem ci zabraknie mocy, jak się dobrze rozejrzysz to za niewielka dopłatą do K14 dostaniesz K24 lub garetta T3.
no bede musial bo moja juz olejem oddycha
ale golfina zlozona wiec temat do zamkniecia
