Brak Świateł długich oraz mijania
Zielony34
Post autor: Zielony34 » sob sie 14, 2010 09:13
Sprawa wygląda tak że światła zachowują się jak by silnik nie był włączony. Podświetla mi kokpit, podświetla zegary, działają tylko postojówki i nie trzyma długich, jedynie migną jak chce je włączyć czyli dokładnie tak jak by silnik nie pracował. Co może być przyczyną? Widziałem temat o braku świateł mijania i braku dmuchawy ale to nie to, ja nie mam mijania i nie mam długich, reszta jest ok, po prostu zachowują się jak by silnik nie był na chodzie.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob sie 14, 2010 09:24
Zacznij sprawdzanie od włącznika świateł, cały prąd idzie przez niego, wiec po pewnym czasie wypalają się w nim styki.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 14, 2010 09:32
Padający włącznik świateł to częsta przypadłość mk2 jeżeli nie ma przekaźników świateł.
Porada montażu przekaźników - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony34
Post autor: Zielony34 » sob sie 14, 2010 10:12
Zacznę więc od tego, wszak 24 lata robi swoje, faktycznie styki mogły się wypalić... Co jeżeli nie jest to włącznik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 14, 2010 11:56
Zielony34 pisze:Co jeżeli nie jest to włącznik?
Wtedy daj znać i będziemy dumać dalej :bigok:
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sie 14, 2010 11:56
Próby: Czy na pinie X (czarno-żółty) we włączniku (w desce) jest napięcie z zapłonem; czy na pinie 56 (czarno-biały) włącznika jest napięcie w pozycji włącznika =D; czy na żółtym w przełączniku czyli manetce jest prąd przy włączeniu mijania.
Zielony34
Post autor: Zielony34 » pn sie 16, 2010 14:03
na bieżąco będe was informował, musze to zrobić koniecznie do piątku więc pewnie jutro się do tego zabiorę po jeszcze po weselu do siebie dochodzę [;
Zielony34
Post autor: Zielony34 » wt sie 17, 2010 12:04
Problem rozwiązany. Sprawdziłem napięcia na włączniku i okazało się że napięcie dla świateł postojowych jest ale już dla mijania nie ma więc rozebrałem włącznik, wyczyściłem wszystkie styki tak że wyglądają jak nowe, przy okazji dowiedziałem się że w środku jest mała żaróweczka która powinna oświetlać włącznik :P więc wymieniłem przy okazji żarówkę, poskładałem i działa! Dzięki za pomoc! Temat do zamknięcia.
Wróć do „Elektryka”
