1Z+216=111koni i 255 nm + Pompa AFN? Da efekt?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw sie 05, 2010 22:50
yanosho pisze:Tylko w 1Z łączy się to z roztoczeniem łapy i przeróbką elektryki
niekoniecznie ;)
mozna wlozyc bebechy z pompy od mk4 w korpus od mk3 i bedzie git malinka, zostawiajac przy tym nastawnik z mk3 nie przerabia sie nic :D
kolega Luzur jezdzi na takiej pompie zrobionej przeze mnie :D
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt sie 06, 2010 10:12
Adamm pisze:kolega Luzur jezdzi na takiej pompie zrobionej przeze mnie :D
i z serią tdi jedzie równo :P :bigok:
żadna pompa "przerabiana" nie da takiego efektu jak ori 10 czy 11.
Ostatnio zmieniony pt sie 06, 2010 21:53 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sie 06, 2010 21:21
juz pisałem tyle co rozrząd +ok 100zł
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
luzur
Re: 1Z+216=111koni i 255 nm + Pompa AFN? Da efekt?
Post autor: luzur » pn sie 09, 2010 09:51
arturkw pisze:
Skąd takie info ?
Z serią 2.0 TDI CR 140 KM w Passacie B6 idę równo, faktycznie...
A co do:
"żadna pompa "przerabiana" nie da takiego efektu jak ori 10 czy 11"
to wszyscy tak twierdzą na podstawie wróżenia z fusów.
Pozdr.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 09, 2010 10:40
luzur pisze:A co do:
nie z z fusów tylko na podstawie użytkowników np AW69. i kolega w AHF tez nie mogl pewnej mocy przeskoczyc bo miał przerabiana 11.a jak wlozyl ori 11 moc wzrosła:)
obecny KwiatkoVWóz
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 09, 2010 10:53
arturkw pisze:
to zalezy jak przerabiana i jaka ori
zdarzają się ori na którym nie mozna zrobić 180KM
jesli przeróbka polega na wymianie tłokorozdzielacza oraz fali to uzyskujemy pełnowartościową 11-stke
niestety taka operacja nie jest tania, np u Bogdana wymiana tłoczka na 11 z PEŁNYM przeglądem pompy, wymianą uszczelek, czyszczeniem nastawnika itd itp to coś koło 1000 PLN, ale fala zostaje stara, czyli niższa z 10-tki
nie wiadomo na ile taka pompa styknie ale pewnie 200KM sie na niej zrobi
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 09, 2010 11:27
cowboy pisze:to zalezy jak przerabiana i jaka ori
no dokladnie wszystko zalezy od stanu. ale wiekszosc przerobek mi sie wydaje ze polega na wymianie tłoczka na wiekszy. dlatego w sumie chyba bardzij opłacalne i tańsze jest poszukanie ori 11 z w miare pewnego żródła :chytry:
obecny KwiatkoVWóz
luzur
Post autor: luzur » pn sie 09, 2010 11:49
arturkw pisze:
To nie jest przerobiona pompa tylko jakiś przeszczep.
Przeróbka w Nadarzynie to 500 zł za robotę (uszczelki, coś tam się szlifuje żeby pompa wstępna miała odpowiednią wydajność no i regulacja na maszynie), około 650 za tłoko-rozdzielacz NOWY i około 200 zł za falę odpowiednią), czyli zrobienie 100% jedenastki jest dość drogie :hmm:
Samo założenie tłoka to pompa 10,5 a nie 11 :jezor:
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 09, 2010 12:18
luzur, no widzisz to nawet drożej... ja sie o to pytałem dawno, jak miałem golfa jeszcze..
tłok z pompy Reanult DTI (ori 11stka) po regeneracji
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 09, 2010 19:23
gra nie warta świeczki :). ja zdam relacje jak bedzie sie autko zachowywalo na pompie z afna:) kolega yanshoo juz mi ja wysłał :) a powiedzcie mi zeby nie zakladac kolejnego tematu jak sie ustawi kat wtrysku to jakas deweczke ustawic? zeby bylo przyjemne z pożytecznym?
obecny KwiatkoVWóz
bradley
Post autor: bradley » pn sie 09, 2010 20:00
3
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 09, 2010 20:01
bradley pisze:3
hehe bez przesady :) na 216 to moze byc niezły batory. myslałem cos o 4-4.5 bo teraz jak sie nie myle mam 5.5 i 111 koni i nie powiem ze sie ladnie zwija a dymek jak w serii :)
obecny KwiatkoVWóz
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 15, 2010 13:42
a więc pompa z afna wrzucona:) jak na kat wtrysku 12 i dawka 8 :) to jest różnica:) napewno moment podskoczył i konikow kilka przybylo. na dniach ustawie kat wtrysku i dawke ustawie w okolicach 5-6 zeby za dużego hardcoru nie było i zdam relacje:)
obecny KwiatkoVWóz
siwyzubr
Post autor: siwyzubr » czw wrz 02, 2010 20:02
witam:) czy pompa z AHF bedzie lepsza od AGR? moze mi ktoś to wytłumaczyć?
Wróć do „TDI”
