Przerobka na 16v z 8v? to mozliwe???
- karol2010
czy da sie przerobic silnik 1,8 adz 90koni z 8v na 16????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- evolution
bylo nie raz, nieoplacalne, lepiej kupic 16v cala seryjna
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- karol2010
to moze ktos mi napisze jakie sa koszty takiej przerobki??? a nie tylko ze sie nie oplaca.....albo co trzeba zrobic.....
karol2010, potrzebne jest dużo rzeczy które naprawdę wyjdą drożej niż zdrowa 16v
No musisz mieć głowicę od 16v , tłoki i korby, wał, cały system wtryskowy, sterowanie silnika , pompkę paliwa no i jeszcze wszystkie elementy które potrzebne są przy takiej przekładce czyli uszczelka pod głowice, olej, filtry, rozrząd, świece, kable, kopułka i palec więc dużo tego jest. Powiem Ci tak same kable z NGK kosztują 300 zł , do tego uszczelka jakieś 70 zł z elringa, olej koło 120 zł , filtry koło 100 zł, kopułka 35 bosch, palec 17 zł bosch , świece jakieś lepsze koło 100 zł, do tego głowica z 250 zł, korby , tłoki, wał koło 400 zł jak znajdziesz itp. czyli tak jak evolution, napisał za tą kasę plus jakieś grosze kupisz np. 1.8 16v KR z mk2 i koszt to tylko przekładka. Do tego jeszcze dochodzi fakt że będzie trochę z tym rzeźby . Temat kilka razy już wałkowany i totalnie nieopłacalny.
Let's Tune it UP !!
czyli przy takiej przeróbce zostaje goły blok a co z mocą silnika będzie to samo co w kr czy ciut mniejsza?
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
